26PF5321 Philips
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bils schwaz,kein ton,k. menue
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Philips 26PF5321 --- Bils schwaz,kein ton,k. menue
BID = 999367
pepes6161
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Bils schwaz,kein ton,k. menue
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 26PF5321
Philips 26PF5321, Kein Bild,k.ton,kein Menü
Der blinkt schnell 7,8-mal grün dann blinkt er langsamer
Bild beleibt Schwarz
Kein Menü
Kein Ton
Hintergrundbeleuchung geht
Er reagiert auf die FB schaltet aber nicht um nur schwarz.
Habe probiert über HDMI SAT Receiver schwarze Bild..
Wenn kein Menü dann liegt nicht an Signaleingag Quelle.
Folgende habe schon geschaut:
Netzteil Sicht alles IO keine def. Kondensatoren, aufgeplatzt
Gemessen habe auch alles Konden. Kap. Alles IO.
230V kommt an, Sicherung IO
An Netzteil kann ich leider nichts erkennen
Mainboard
Sichtkontrolle soweit IO.
Stecker Eingang v. Netzteil Spannung kommt.
Kann nur der Mainboard ein Fehler haben Chip etc.???
BID = 999566
pepes6161
Antwortet hier keine???
Ab beste Neun Board kaufen gebraucht...
BID = 999571
Frauen haben wir leider recht wenige hier im Forum. Du müßtest evtl. mit einer Antwort von einem Mann leben müssen. Die Antworten i.d.r. aber nur, wenn sie Lust dazu haben und dir auch helfen können.
Insgesamt antworten die Leute hier freiwillig und in ihrer Freizeit. Es gibt keinen Anspruch auf Hilfe.
An einem sonnigen Wochenende, wie dem letzten, verbringen viele Leute ihre Freizeit lieber im Garten oder draussen, als hier im Forum.
Also, Geduld!
BID = 999613
pepes6161
dann muss man Ewig warten auf einen Antwort!!!!
BID = 999617
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Tja! Nichts ist unmöglich.
Hast Du auch eine Chassis Nummer/Bezeichnung/Namen für uns?
Die könnte sehr wichtig sein, da die Fa. Philips mehrere Geräte unter ähnlichem Namen hergestellt und in den Verkauf gebracht hat.
Schaltplan / Service Manual ist bereits vorhanden?
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 999619
Dann bestelle doch einen Techniker,wenn dir das zu lange dauert.
Mit einer Anmeldung in einem Forum erwirbst du doch nicht gleichzeitig das Recht auf Hilfe.
Außerdem,wer braucht bei schönem Wetter einen Fernseher...
BID = 999624
Wenn du meinst, so schneller Antworten zu bekommen, dürftest du mit der Meinung alleine dastehen.
Für schnelle Antworten empfehle ich die 069/66801010, da meldet sich von 08:00 bis 20:00 die Hotline der Firma Philips.
BID = 999626
Tachyon
Mainboard
Hast Du auch schon die Sekundärspannungen des NT (z.B.: 3.3V, 5V, 9V, 12V, etc.) gemessen? Nur die Angabe, dass ~230V AC am Netzteil ankommen reicht für eine Fehlerdiagnose noch lange nicht.
BID = 999864
pepes6161
Hi Kleinspannung>>>
Techniker hole keine deswegen sind wir hier in Forum zulernen.
Der Techniker koster mehr als TV der habe umsonst bekommen.
Wegen Chassis Nummer/Bezeichnung muss noch schauen.
Schaltplan habe eine gefunden in Netz aber ist zuklein kann nichts erkennen.
wegen Sekundärspannungen des NT (z.B.: 3.3V, 5V, 9V, 12V, etc
muss noch schauen
Jedenfall ich habe bei Ebay komplett Mainboard + netzteil
gekauft günstig nur nicht genau die Typ für meine aber enlich
werde dann berichten...
Danke..
BID = 999866
Tachyon
pepes6161 hat am  1 Sep 2016 18:07 geschrieben :
Stimmt bestimmt
> 17 Zoll Monitor besorgen
muss noch schauen
Eine echt gute Überlegung
Na denn: Viel Glück beim Glückspiel
Danke..
Edit:
Sorry! Aber für mich hört sich Deine Beschreibung in etwa so an:
"Mein Fernseh, ein Geschenk vom Recyclinghof,hergestellt von der Fa. Philips, ist kaputt. Chassisnummer, Schaltplan und el. Messungen sind für mich nicht relevant. Schließlich bin ich hier im Forum um etwas dazuzulernen.
Also: Was ist kaputt? "
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am  1 Sep 2016 19:20 ]
BID = 999870
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hey, wo bleibt Eure Gelassenheit?
Habt Ihr auch ganz übersehen, daß der TE ganz offensichtlich kein deutscher Muttersprachler ist?
Wer weiß, aus welchem Winkel der Erde er schreibt - ich könnte mir ganz gut ein spanisch oder portugiesisch sprechendes Land als Herkunft vorstellen.
Das Abhandensein von Geduld und Verständnis würde jedenfalls ein wenig zu einem Iberer passen ...
BID = 999892
pepes6161
Ich glaube hier wird nicht geholfen nur Leute Verarscht....
Es gibt Leute die keine Ahnung haben und wollen adren Ärgern..
BID = 999897
Das stimmt. Einige melden sich hier sogar extra an um die Helfer anzumeckern, weil die kostenlose Hilfe nicht schnell genug kommt und dann auch noch Rückfragen kommen.
Viel Erfolg noch, hier ist jetzt Ende!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Sep 2016 21:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506204   Heute : 123    Gestern : 22653    Online : 371        25.11.2026    0:04
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
