calida Loewe 72
Serverzeit: 25 11 2026  12:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Loewe calida 72
BID = 1410
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Leute
habe einen calida 72 von Loewe.
Bein Einschalten kommt die grüne Led, kurz darauf die rote Led. Diser vorgang wiederholt sich dauernd. Es ist auch kein Bild und Ton da.
Hat jemand eine Ahnung
BID = 1429
Gast
das bedeutet das die schutzschaltung einen fehler erkannt hat und das gerät wieder abschaltet. du hast warscheinlich einen fehler in den ablenkstufen
BID = 1431
Gast
Habe denn Calida geöffnet. Netzstecker von Frontseite zur Platine war ab. Jetzt kommt beim Einschalten ein kurzes knistern der Bildröhre und der Ton zirpt vor sich. Das Bild bleibt aber immer noch dunkel
BID = 4449
Gast
ich habe bei meinem Loewe das gleiche Problem!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke
BID = 6140
Gast
Bei meinem Calida 5572 hat das folgendermassen angefangen:
zunächst Bildschwankungen im Kontrast (Hell/dunkel),
dann zeitweiser Tonausfall.
Nach Urlaub totalausfall (LED grün dann rot)
Gerät geöffnet, dann wieder gelaufen mit o.g. Problematik. Gerät geschlossen und ca. 1 Jahr mit den genannten Ton/Bildproblemen betrieben. Ton hatte zuletzt Totalausfall zwischenzeitlich ging der Calida auch bei Betrieb in die Schutzschaltung.
Seit ca. 2 Monaten bleibt der Loewe nun in der Schutzschaltung und ich weiß mir keinen Rat mehr.
Kann mir jemand noch einen hilfreichen Tip geben?
WJN
BID = 9809
Gast
hallo, habe mir einen Calida 5072 gebraucht gekauft, aber nun ist der hier angekommen, und wenn man ihn einschaltet, dann erscheinen für 3-10 sek. grüne oszilloskop streifen von oben nach unten, die normal
dann in das normale bild übergehen. aber ab und zu gehen sie nicht weg, und dann geht er einfach aus. nach nochmaligem einschalten geht er dann wieder, alles schwarze ist dann grün und normalisiert sich dann innerhalb von 30 min. wenn er dann länger an ist, bekommt er wieder diesen Grünstich. im Servicemode zeigt er unter ug2-test bei rot und blau den wert 0, aber bei grün steht er auf 120-130, was könnte da defekt sein, oder kann man denn Fehler durch gezielte Einstellung beheben. wenn ein defekt, was würde ungefähr ein Rep. kosten.
danke für alle Vorschläge
Isi.
PS: unser fernsehtechniker sagte pauschal, ohne das gerät gesehen zu haben, 150-200euro, aber das finde ich ein wenig überzogen, traurig, das ich nicht mehr ahnung habe.
und das alles zu weihnachten...
BID = 15085
gassi
Ich habe auch eine Planus 4672Z.
Natürtlich habe ich den selben Fehler.
Es fing bei mir so an:
Fernseher lief ohne Probleme.
Dann auf einmal bild weg nur noch waagrechte
schwarz weise streifen.
Ich dachte mir warscheinlich mal wieder sender weg.
Von wegen sender weg.
Nach einer hablen stunde immer noch waagrechte streifen auch in anderen Programmen.
Fernseher aus-> Fernseher ein GRÜN/ROT und das Relais schaltet hin und her.
Habe schon alle Spannungen überprüft. Alle OK.
Hat jetzt schon jemand den fehler gefunden und kann uns tips geben?
Wir (ich spreche mal für alle) sind um jeden tipp dankbar.
Oder hat jemand den kompletten schaltplan?
Dann schickt mir Ihn bitte zu.
Ich denke der Schaltplan aus der Bedienungsanleitung ist nur ein teil.
cu
Gassi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521968   Heute : 15957    Gestern : 22653    Online : 865        25.11.2026    12:32
