Toshiba LED TV Fernseher  42SL833
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Led Driver Board defekt
Serverzeit: 09 4 2026  01:44:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Toshiba 42SL833 --- Led Driver Board defekt
Suche nach LED Toshiba
BID = 905970
onlinegesoxx
Geräteart : LED TV
Defekt : Led Driver Board defekt
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : T420HW08 V0
Chassis : 42SL833
Hallo, bin neu hier und habe auch schon die Suche bemüht, aber leider nichts zu meinem Problem gefunden.
Ich habe hier einen Toshiba LED-TV, mit der Bezeichnung 42SL833. Das Netzteil wurde nach defekt durch ein neues ersetzt und der TV funktioniert soweit wieder einwandfrei, bis auf die Beleuchtung des Panels.
Die linke Seite leuchtet in meinem Fall heller als die rechte und ich vermute einen Fehler auf dem LED Driver Board.
Gemessen habe ich zuerst die Ein- und Ausgänge. Wie auf dem Netzteil angegeben liegen am Eingang des Boards 24 Volt an und am Ausgang auf einer Seite 80 Volt und auf der anderen 24 Volt, woraus sicher die unterschiedliche Beleuchtung resultiert.
Auf dem Board sind zwei Trafos oder Spulen verbaut, an deren Eingängen jeweils auch 24 Volt anliegen. Einer surrt ziemlich laut und an dessen Ausgang schwankt die Spannung zwischen zwei- und vierstellig, wenn hier kein Messfehler meinerseits vorliegt und wird im weiteren Verlauf auf 80 Volt geregelt.. Beim anderen bleiben die 24 Volt unverändert, bis zum Ausgang.
Die beiden Trafos oder Spulen habe ich schon untereinander getauscht, aber das Fehlerbild bleibt unverändert.
Wie kann ich weiter vorgehen, um den Fehler einzugrenzen?
Schon mal danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlinegesoxx am 17 Nov 2013 13:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191037798   Heute : 2648    Gestern : 30023    Online : 289        9.4.2026    1:44
