Toshiba LED TV Fernseher 40L3441DG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pixelfehler oder Riss Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED TV Toshiba 40L3441DG --- Pixelfehler oder Riss Suche nach LED Toshiba |
BID = 1109352
7appol Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Pixelfehler oder Riss
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 40L3441DG
ich habe bei meinem Toshiba die LED-Streifen gewechselt, da kein Bild mehr kam, aber bei schräger Lichteinstrahlung ganz leicht der Startbildschirm zu sehen war. Allerdings ist mir dabei ein Kontakt an der Vestel 17DB05A Verbindungsschiene für die LED-Steifen abgebrochen und diese Schiene habe ich gebraucht ersetzt.
Beim Zusammenbau sind mir kurz die drei Plastiklagen direkt zwischen/hinter Displayglas und dem Schirm mit den LEDs etwas rausgerutscht.
Alles zusammengebaut und das Bild ist wieder da, aber mit einem pixeligen "Riss" (s. Foto).
Liegt das irgendwo an den 3 Lagen hinterm Display oder am Schirm oder an der Verbindungsschiene der LEDs?
Danke fürs Mithelfen!
BID = 1109353
Jornbyte Moderator
Das Gerät ist nun Schrott und kann entsorgt werden.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1109354
Ok, aber welches Teil ist denn defekt?
BID = 1109369
Display von innen gebrochen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189119795 Heute : 11232 Gestern : 23417 Online : 534 13.2.2026 7:01 75 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.80 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.109240055084
