Telefunken LED-FS T55R985 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle HDMI Eingange sind tot Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Telefunken T55R985 --- Alle HDMI Eingange sind tot Suche nach Telefunken |
BID = 1041227
Timm0 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Voerde (Niederrhein)
Geräteart : LED TV
Defekt : Alle HDMI Eingange sind tot
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T55R985
Chassis : Vestel 17MB70-5P ???
Vollgendes Problem:
Seit einigen Tagen sind komplett alle HDMI-Eingänge an dem TV Tot.
Von den Analogen kann ich nur den D-Sub testen, Scart mangels zuspieler nicht mehr. Der Verbaute Tuner funktioniert auch. Einfach mal in die Runde geworfen, ist es möglich da noch was mit relativ kleinem Aufwand machen zu können, will jetzt in so einem Fernseher keine Unsummen mehr reinstecken - schon alleine weil er gut 40k Stunden auf de Uhr hat
danke im vorraus
Timm0 |
BID = 1041236
IceWeasel Moderator
Timm0 hat am 25 Jul 2018 09:30 geschrieben :
ist es möglich da noch was mit relativ kleinem Aufwand machen zu können, |
Mainboard tauschen.
Das schließt Mainboard tauschen aus.
So wirst du das HDMI Umschalt / Puffer - IC durchmessen müssen.
Ohne Ausrüstung und Kow How schwierig bis unmöglich, insbesondere mangels Lötausrüstung, mit der das vernünftig und akkurat zu tauschen wäre.
Der Gang zum Techniker ist dir offenbar zu teuer, dann hau ihn weg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 25 Jul 2018 15:57 ] |
BID = 1041238
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
Hallo TimmO,
mach erst mal einen Werksreset und dann nochmals testen.
Wenn das nichts hilft gibt es evtl. bei Ebay einen mit Displayschaden für kleines Geld wo Du dann das Mainboard tauschen kannst.
Elmar
BID = 1041254
elmo_cgn hat am 25 Jul 2018 15:54 geschrieben :
Hallo TimmO,
Elmar
Werks-Reset hab ich als erstes gemacht und die Firmware neu aufgespielt (Hatte mal vor Monaten das Problem das er nicht "booten" wollte. Leider beides nichts gebracht. Wie bekomme ich den genau heraus welches Board ich verbaut habe? Könnte ich mich theoretisch auch nach einen Sharp oder "kleinen" Panasonic umschauen? Meines Wissens sind die doch auch alle von Vestel oder würde sich das mit der Firmware nicht vertragen?
Hatte die ja die Hoffnung das hier evtl. ein bekannter Fehler wie rappel mal an Kabel XY vor liegt
Rein Verständnis halber - was ist hier vermutlich passiert bzw was ist platt?!
P.S.
danke für die schnellen Antworten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192556981 Heute : 2365 Gestern : 6276 Online : 190 11.8.2026 13:48 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.52054309845
