Samsung LED TV Fernseher  UE46D6500
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild, aber Ton u. Backli
LED TV Samsung UE46D6500 --- Kein Bild, aber Ton u. Backli
Suche nach LED Samsung
BID = 1008568
Try2FixItAll
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bild, aber Ton u. Backli
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46D6500
Chassis : UE46D6500VSXZG
Hallo Zusammen,
passend zum 4. Advent hat mein UE46D6500 kein Bild mehr.
Da es beim Gucken passierte konnte man noch sehen, wie erst das Bild horizontal alle ca. 5mm fehlte bzw. durch grüne Streifen ersetzt wurde, dann änderte sich die Größe (als wenn es skaliert wurde) und wurde schließlich langsam zum unteren Bildrand auf eine horizontale Line eingedampft.
Nach dem Aus- und Wiederschalten war das Bild dann komplett schwarz.
Das Backlight arbeitet allerdings und der Ton kommt auch normal.
Ein wechselseitiges abstecken der beiden TCON Verbinder brachte weder auf der einen noch auf der anderen Hälfte ein Bild.
Die Spannungen am Netzteil ergaben:
1: 3,4V
3: 3,4V
5: 0V
7: 12,7V
9: 12,7V
11: 12,7V
13: 12,7V
15: 0V
17: 5,3V
19: 5,3V
Da ich leider keinen Schaltplan/Service Manual habe, würde mich eigentlich interessieren, ob es einen Weg gibt, um das Panel ausschließen zu können und den Fehler auf MB oder TCON einschränken zu können.
Ich bin dankbar für jeden Tip, der mich weiter bringt....
BID = 1008738
Try2FixItAll
Nochmal hallo zusammen ;),
ich habe gemessen und gemessen und mir scheint auf meinem TCON Board (SH120PMB4SV0.3) QD1 verdächtig zu sein.
Ich messe auf PIN 3 und 4 jeweils nur 12V und alle anderen sind auf 0V.
Auch der dahinter liegende Schaltungsteil ist ziemlich ruhig.... so ziemlich alles gegen 0V!
Weiß jemand was QD1 (58A8?????) für ein Transistor ist und welche Werte er an den PINs haben müsste und eine genaue Bauteilbezeichnung für den Austausch....?
Oder hat jemand eine Schaltplan des TCONs?
Dankeschön
Grüße aus dem gebeutelten Berlin.
Hochgeladene Datei (2665747) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1008739
Try2FixItAll
Bild ging beim zweiten Posting nicht mit....
...deshalb hinterher!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 28 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 147253887   Heute : 11623    Gestern : 17756    Online : 221        24.6.2019    16:30
