LED TV Reflexion ADS-LED215-K --- Unbekanntes Bauteil Suche nach Reflexion |
BID = 934472
Mustermax88992000 Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Unbekanntes Bauteil
Hersteller : Reflexion
Gerätetyp : ADS-LED215-K
Chassis : ADS-LED215-K
ich habe hier ein defektes Bauteil in einem LED-TV im Stromversorgungsteil. Leider können Google und ich nichts mit der Bezeichnung anfangen. Weiß eventuell jemand, worum es sich hier handelt?
Danke schonmal!
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Flach-TV). Das ein LED-TV flach ist, ist eigentlich logisch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Aug 2014 14:28 ] |
BID = 934474
Beiträge: 36289 Wohnort: Recklinghausen
Das die Leiterbahn auch verdampft ist, hast du gesehen? Das sieht nach Blitzschaden aus.
BID = 934475
Ja, klar, hab ich gesehen. Ne, ist kein Blitzschaden, mein Bruder hat am 12V Anschluß + und - vertauscht  Und ja, es war wirklich mein Bruder
BID = 934486
Was steht da denn genau drauf? RU1H??2L. Die 2 Buchstaben gehen in der schlechten Beleuchtung und dem Rauschen des Kamerachips unter.
BID = 934487
Genau erkennen kann ich es leider auf dem Original auch nicht, da das Bauteil grad an der Stelle geplatzt ist. Es sieht aus wie RU1HE?2L. Bei der Stelle mit dem ? kann ich es absolut nicht erkennen und das E und die 2 sind eher geraten, als gelesen. Darunter dann 004 HD302.
BID = 934491
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Es dürfte sich um einen RU1HE12L (N-channel MOSFET, 100V/12A) von Ruichips handeln. Datenblätter zuhauf im Netz, einfach mal googeln.
BID = 936495
Ich habe nun aus einem nahezu baugleichen TV "Reflexion LD22" (hat im Gegensatz zum LD227 kein DVD Laufwerk) die besagte Baugruppe hier liegen. Statt dem RU1HE12L ist aber ein 15N10 verbaut. Sind diese Teile vergleichbare Typen? Ich habe zwar Datenblätter verglichen, bin mir aber nicht 100% sicher und wollte mal eure Meinung gern hören, bevor ich die Platine einbaue.
Die Platinen haben den gleichen Aufdruck ADS-BIT-002 Rev. 1.2 2013.07.04, aber etwas unterschiedliche Bezeichnungen auf den Aufklebern ADS-LED215 B0415 P 54 240 (neue Platine) und ADS-LED215-K A002 Rev 1.1 (alte Platine)
Außerdem ist der Anschlußstecker Richtung Display bei der neuen Platine 2 pol und bei der alten 6 pol. Die 6 polige Fassung könnte man auf die neue Platine auflöten, die Lötaugen sind genau wie bei der alten Platine vorhanden. Auch die restliche Bauteilbestückung hat 100% die gleiche Anordnung.
Was meint ihr, kann ich die neue Baugruppe verwenden?
