Phillips8404h LED TV Fernseher
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Bild, der Ton ist da
LED TV Phillips8404h Phillips8404h --- kein Bild, der Ton ist da
BID = 829880
twingo1706
Geräteart : LED TV
Defekt : kein Bild, der Ton ist da
Hersteller : Phillips8404h
Gerätetyp : Phillips8404h
Hallo zu sammen! Ich bin neu hier! Ich habe einen 3 Jahre alten Phillips8404h , seit heute morgen flackerte das Bild kurz auf und alles ist nun schwarz! Kein Bild aber der Ton ist da! Ich hätte gerne gewusst was vielleicht kapputt ist. Danke im Voraus!
BID = 830055
RolandD
Hallo zusammen
Verstehe ich das richtig:
gerät geht an und Ton ist da, bleibt auch.
Bild ist nur kurz da (aber "normal") und geht nach ~1-2 Sec. wieder weg?
Das hört sich doch an als ob die Hintergrundbeleuchtung ausfällt oder abgeschaltet wird.
Wenn Du etwas Ahnung has:
Gerät öffnen, die LED-Hintergundbeleuchtung neben dem Panel suchen und Spannungsversorgung messen...
Roland
BID = 830072
Bleibt nur das Problem, das sein LED-TV höchstwahrscheinlich ein LCD ist.
Leider ist die Typenbezeichnung unvollständig, aber Philips listet mit 8404 nur diverse LCD-Fernseher.
Die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so. Bitte liefere die kompletten und richtigen Daten nach. Am Anfang fehlen mindestens 5 Stellen, es macht einen Unterschied ob da nun ein 21" oder 52" Gerät vor dir steht. Auch die Stellen dahinter druckt Philips nicht auf's Typenschild, weil noch Buchstaben rumlagen. Die geben verschiedene Versionen an.
BID = 830120
twingo1706
[quote]
Mr.Ed schrieb am 2012-05-17 13:43 :
Sorry! Auch ein Neuling muss noch dazu lernen! Muss wohl an meinen weiblichen Genen liegen....lol.Heisst aber nicht das ich mit einem Schraubendreher nicht umgehen kann, repariere meine Sachen zum größten Teil alle selber!Ich hoffe nun das ich die richtigen Angaben habe
Philips
ModelL 37PF L 8404 H /12
Ser.Nr.VN2E0948084894
Option Code 12305006560203145288
BID = 834142
Acky
klingt nach einem defekten Inverterboard
BID = 834143
Acky
Da es sich bei dem Fernseher um einen LCD handelt,klingt das nach einem defekten Inverterboard.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 38 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 152540995   Heute : 9592    Gestern : 12731    Online : 531        3.6.2020    20:14
