Philips LED TV Fernseher 55PFK6959/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1085332
Anderl355 Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 55PFK6959/12
Chassis : TPM14.2ELA
Ich bin neu hier, und hoffe dass mir jemand bei der Reparatur des Phillips TV helfen kann.
Der TV hat keinerlei Funktion. Das Netzteil bringt keinerlei Sekundärspannungen raus. Die 380V an den Ladeelkos sind vorhanden. Das Netzteil ist ein 715G6743-P01-001-002H.
Ich habe die Schaltpläne leider ohne Spannungsangaben und habe das IC 9100 (SSC2S110)in Verdacht aber bin mir da halt nicht so sicher. Auffälligkeiten an Bauteilen sind nicht zu erkennen. Auch Dioden und FET Transistoren sind messtechnisch in Ordnung. Gibt es da schon Erfahrung mit dem Netzteil was da defekt gehen kann? Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Andreas
BID = 1085372
IceWeasel Moderator
willkommen im Forum.
Für den Anfang wären lesbare Fotos beider Seiten der Platine gut.
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1085417
Ich habe mal das IC 9100 (SSC2S110)bestellt und werde es einlöten. Ich hoffe dass es der Fehler war.
Gruß Andreas
Hochgeladene Datei (4783767) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4025860) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (5769034) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3835032) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4521382) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1085588
Es war die SMD Diode 9108 (SK510C) defekt. Der TV läuft wieder.
Gruß Andreas
BID = 1085607
IceWeasel Moderator
schön, dass es doch geklappt hat. Danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191670790 Heute : 32930 Gestern : 19034 Online : 225 4.5.2026 11:57 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,07462096214
