Philips LED-FS 42pfl7406k/02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nicht ein keine LED Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1037570
Schwabenschrauber Neu hier
Angenommen es ist die Zener, die ich ja noch testen muss,
wie finde ich die richtige? Bei Conrad oder Reichelt muss man ja einen Wust an Parameter bestimmten um eine zu erhalten.
Leider ist die Aufschrift erstmal alles was ich habe.
Damit komme ich aber bei Google nicht weit |
BID = 1037699
Maou-Sama Schriftsteller
| Angenommen es ist die Zener, | Es ist nicht die Z-Diode.
Zumindest nach der nun zweiten Messung nicht mehr.
| Leider ist die Aufschrift erstmal alles was ich habe. | Ja und? Ich hatte dir Schaltbilder verlinkt, da waren Z-Dioden an CS bei diesem IC eingezeichnet. Jetzt steht da was von 3V3 auf deinem Gelumpe. Muss man da nun wirklich Hellseher sein um zu erkennen, dass das eine 3,3V Zener ist?
Und wie man eine Zenerdiode testet steht überall im Internet
u.a.
http://www.learningaboutelectronics.....diode
aber wie gesagt; die wird nicht defekt sein, wenn sie laut der letzten Messung plötzlich nur noch in einer Richtung beim Diodentest 0,7V Vorwärtsspannung hat und in Rückwärtsrichtung offen ist.
Dein Herumgemesse auf Bauteilebene ohne auch nur Ansatzweise zu wissen, wo die Reise überhaupt hingehen muss, führt doch zu nichts. Ausser dass man durch falsche Messungen auf falsche Fährten gelenkt wird, Bauteile fälschlich als defekt identifiziert, sie durch ungeeignete Teile ersetzt und so nachher noch mehr Fehler einbaut als schon drin sind.
Miss mal nach ob die Sicherungswiderstände R909 bzw R634 offen sind.
Sind sie es nicht, Bau den Müll endlich wieder zusammen, tausche C908 und C910 vorsorglich wenn du sie da hast, und schau nach, ob die 3,3VSB da sind.
BID = 1037829
[/quote]Und wie man eine Zenerdiode testet steht überall im Internet
u.a.
aber wie gesagt; die wird nicht defekt sein, wenn sie laut der letzten Messung plötzlich nur noch in einer Richtung beim Diodentest 0,7V Vorwärtsspannung hat und in Rückwärtsrichtung offen ist."
Das habe ich ja gemacht. Nach Dioden-Test würde es ja passen aber nach dem Ohm-Test ja nicht.
Habe wie schon erwähnt von Anode zu Kathode 18MOhm und von K zu A OL (ausgebaut)
Mit Diodentest von A zu K 0,67 und K zu A OL.
| Ja und? Ich hatte dir Schaltbilder verlinkt, da waren Z-Dioden an CS bei diesem IC eingezeichnet. Jetzt steht da was von 3V3 auf deinem Gelumpe. Muss man da nun wirklich Hellseher sein um zu erkennen, dass das eine 3,3V Zener ist? |
Nein, habe ich mir auch so gedacht jedoch war in einer deiner Schaltbilder ja selbige Platine wie meine 139AP mit einer 13V Z-Diode.
Aber du hast recht es ist definitiv eine 3,3V Diode. Habe nun sogar das Datenblatt, nachdem ich mit der Lupe sehen konnte dass es ein B statt einer 8 war.
Die Widerstände sind alle heile, zumal der R634 ein 0Ohm Widerstand ist.
Die Caps werde ich tauschen.
Sorry das ich nerv aber nochmal die Frage, glaubst du dass die Zener ganz ist trotz dieser Widerstände aber der eigentlich positiven Diodenmessung?
Vielen Dank!!
BID = 1037830
IceWeasel Moderator
Maou-Sama hat am 25 Apr 2018 21:59 geschrieben :
Solange ich hier schon mitlese, eierst du nur an Kleinigkeiten herum.
Du kannst ja nichtmal sagen, ob das Netzteil überhaupt defekt ist.
Mach erstmal das oben Zitierte, das Maou vorgeschlagen hat.
Ansonsten lass es eben und Stocher weiter im wilden Gemüse herum.
Ich würde den Verhau wieder zusammenbauen und Ausgangsspannungen messen, das ist das Erste, was man tut, bevor man wild herummisst.
BID = 1037872
ihr habt Recht!
Ich hätte viel früher die VSB messen sollen.
Leider hatte ich zuerst keine Pläne und dann schon ein paar Dinge draußen, sodass ich das nicht gleich machen konnte.
Ich bin nicht zielorientiert genug rangegangen.
Ich konnte nun gestern wieder alles zusammenbauen und anschließen. Nach dem die Platine etwas seltsame geräusche von sich gegeben hat (als ob ein cab sich aufgebläht hätte, was aber nicht ersichtlich war) konnte ich die 3,3 VSB messen.
Also ich werde mal die beiden genannten cabs tauschen.
Der Fehler lässt sich ja trotz der 3,3vsb auf den Umkreis des DDA010 einkreisen oder?
BID = 1037879
BZW. ich muss noch die Spannungen an den Steckern zum. Mainboard messen, stimmt.
BID = 1037899
IceWeasel Moderator
Schwabenschrauber hat am 29 Apr 2018 13:21 geschrieben :
Nope.
IC901 ist der Schaltregler für die 3.3VSB und muß zwangsläufig funktionieren, wenn die 3.3VSB messbar sind.
Hast du meinen ersten Hinweis in diesem Thread schon umgesetzt, diesen habe ich nicht zur allgemeinen Unterhaltung gegeben.
seltsame geräusche
BID = 1037947
erste Fortschritte, die LED BLINKT und zwar immer zweimal kurz.
Filgende Messungen habe ich zuvor noch gemacht:
Am CN4 sind 3,28V vsb zu messen.
Die 12V und die 24V sind nicht da.
BID = 1037956
IceWeasel Moderator
Den Untiefen des WEBs nach bedeutet 2x Zwinkern ein Problem auf dem Mainboard.
Entweder ist die Spannungsversorgung hochgegangen oder instabil, oder irgendwas anderes müffelt im Karton.
Das zu ermitteln ist nicht trivial.
Mit deinen Kenntnissen würde ich das Mainboard reparieren lassen oder austauschen.
Schwabenschrauber hat am 30 Apr 2018 17:36 geschrieben :
Das Hauptnetzteil startet erst nach Freigabe vom Mainboard und daher nicht ungewöhnlich.
Da das Mainbaord einen Knick hat, bleibt es aus und der MICOM Funkt SOS (2x blinken).
BID = 1037958
Ja habe das auch schon gelesen
Ich hab gelesen, dass man den sdm Punkt auf Masse brücken soll.
Irgendwie schaffen es dann manche aus dem sdm den Fehlercode zu lesen.
Sollte es doch der CPU sein... ich habe mal den CPU einer Playstation mit nem Heißluftföhn erhitzt. Das teil lief danach wieder.
Da mir dann eh nur der Neukauf der Platine übrig bleibt, wäre es schon interessant zu wissen wie eine Reparatur aussieht.
Steht sowas auch im Service Manual?
BID = 1038379
So neues in der Sache,
habe den Layer 2 Fehler ermittelt: 53.
Laut Service Manual Software oder CPU.
Software lies sich nicht aufspielen, da er scheinbar nicht soweit kommt.
Folglich kann es der CPU sein. In Kontakt mit einem anderen User der selbiges Problem durch bga rework lösen konnte, suche ich unteranderem hier jemand, der mir das für ein paar Euro machen könnte oder einen Tipp hätte wer sowas macht. Habe schon sämtliche Reparaturwerkstätten kontaktiert, leider hat kaum jemand diese Dienstleistung im Programm.
Beste Grüße
BID = 1038390
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mach nen Tag Urlaub in Salzburg,Nabruxas hat (und kann) sowas...
BID = 1040164
ich kann euch mitteilen, dass ich das ding wieder zum laufen bekommen habe.
Nachdem die Technik wieder tat, und ich den Fehlercode 53 auslesen konnte, bekam ich in einem andern Forum den richtigen Hinweis.
Software auf einen Stick. An den TV. OK Taste der Fernbedienung Gedrückt halten und dann Starten. Das dauert einige Sekunden, danach ging das Teil an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180693097 Heute : 9000 Gestern : 12674 Online : 377 29.3.2024 16:43 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,860219955444
