Philips LED TV Fernseher  40PFL8664H/12
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: SSB Tausch - Bild steht Kopf
LED TV Philips 40PFL8664H/12 --- SSB Tausch - Bild steht Kopf
Suche nach LED Philips
BID = 962830
maddin24
Geräteart : LED TV
Defekt : SSB Tausch - Bild steht Kopf
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 40PFL8664H/12
Chassis : Q548.1E
ich habe einen LED TV Philips 40PFL8664H/12 bei dem das SSB defekt war.
Das original SSB ist laut Aufkleber vom Typ 313926866791.
Ich habe mir günstig ein gebrauchtes SSB besorgt, das vom Typ 313926866172 ist. Außer dass auf der Platine ein zusätzlicher externer USB Anschluss nicht bestückt ist, habe ich optisch keine Unterschiede feststellen können.
Nachdem Einbau hatte ich auch sofort wieder ein Bild, das allerdings um 180 Grad gedreht ist. Ansonsten funktioniert alles, auch Ambilight etc...
Über das SAM habe ich den Panel Code und die Option Codes richtig eingestellt, das brachte aber keine Veränderung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Gibt es in der Software noch eine Einstellung dafür, die man nur über das ComPair Interface erreichen kann? Oder wird der Unterschied in der Bestückung der Boards liegen?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maddin24 am  7 Jun 2015 11:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 30 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 27 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 146073760   Heute : 14247    Gestern : 16211    Online : 241        23.4.2019    21:01
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
