LG LED TV Fernseher  42LV375S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mainboard defekt
Serverzeit: 03 3 2026  16:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV LG LG 42LV375S --- Mainboard defekt
Suche nach LED Mainboard defekt
BID = 957480
dolby18
Geräteart : LED TV
Defekt : Mainboard defekt
Hersteller : LG
Gerätetyp : LG 42LV375S
Ich muss das Mainboard tauschen. Das Problem ist, ein Ersatzteil zu bekommen.
Meine Ersatzteilnr. lautet: EBT 61374379
Es gibt aber Geräte gleichen Typs, die die Nr. EBT 61374360 haben.
Anscheinend gibt es beide Teile nicht mehr, das neue Ersatzteil hat wieder eine neue Nummer.
Hat jemand Informationen, ob man beide Mainboards verwenden kann?
Wäre sehr hilfreich, da das 360er Board zu bekommen ist.
Danke
BID = 957597
prinz.
Das Orginalteil gibs doch noch und kostet knappe 200 €uros
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 967509
dolby18
Also hier die Antwort von mir selber.
Ich habe ein 360ger Board eingebaut (einfache Arbeit, nur viele Schrauben).
Alles hat funktioniert, nur wie von einigen Usern beschrieben (auch beim Board mit identischer Nummer), steht das Bild auf dem Kopf.
Um das zu ändern muss man im Service Menu unter Option 5 den Wert bei Mirror von 1 auf 0 setzen und den Fernseher ein/ausschalten!
Wie man in das Service Menu kommt, findet man in Google unter HbbTv freischalten oder USB Recording freischalten. Man braucht dazu allerdings eine andere Fernbedienung!
Ich hoffe, dass es jemanden hilft!
BID = 967525
Rafikus
Zitat: " Um das zu ändern muss man im Service Menu unter Option 5 den Wert bei Mirror von 1 auf 0 setzen und den Fernseher ein/ausschalten! “
Mir erschließt sich nur nicht, wie das gehen soll?
BID = 967554
dolby18
Wenn man in das Service Menu kommt, dort lediglich "Option 5" anklicken und dann den Punkt "Mirror". Den Wert 0 eintragen und dann den Fernseher ausschalten. Beim Einschalten ist dann das Bild korrekt.
Um in das Service Menü zu gelangen, braucht man eine programmierbare Fernbedienung oder eine Tevion Md 81035. Ich hatte sie schon bei ebay gekauft, da ich HbbTV und USB Recording freigeschaltet hatte. Einfach mal googeln unter LG und HbbTV freischalten, da gibt es genug Infos.
Bei der TEVION muss man EPG drücken und das Passwort 0413 eingeben, schon erscheint das Service Menü.
Gerade habe ich noch folgendes gefunden, probiere es doch mal aus.
Ihr kommt folgendermaßen ins Service Menu:
Ihr braucht keinen Code ... einfach Menu_Taste auf der Fernbedienung und am Fernseher gleichzeitig drücken und genau in dem Moment, wo das Fenster verschwindet und eigentlich die Code-Eingabe folgen würde ... lasst ihr beide Tasten einfach los und ihr seid im Service Menu ...
Es dauert ca. 6-7 Sek bis das Menu verschwindet und ihr beide Tasten los lassen müsst ...
Vielleicht klappt das, ist aber wahrscheinlich von der Firmware abhängig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189859873   Heute : 48370    Gestern : 59639    Online : 186        3.3.2026    16:10
