LG LED TV Fernseher  Electronic 47SL 9000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: horizontale Fehler
Serverzeit: 26 2 2026  10:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV LG Electronic 47SL 9000 --- horizontale Fehler
Suche nach LED 9000 horizontale Fehler
BID = 879345
Nico323
Geräteart : LED TV
Defekt : horizontale Fehler
Hersteller : LG Electronic
Gerätetyp : 47SL 9000
Chassis : Flachbild LED
Hallo liebe Forum Gemeinde
Also, bin neu hier und stelle mich mal kurz vor..
Ich heiße Nicolas, komme aus dem Raum Berlin und habe Mechatroniker gelernt.
So nun meine Frage:
Ich habe einen LG 47SL 9000 und vor 2 Tagen fing an auf dem Bildschirm Streifen zu erscheinen, nun ist der ganze Bildschirm voll , oben horizontal kann ca. 15 cm Bild sehen, darunter ist alles nur Vertikale Streifen.
Weder Sturz noch sonst eine äußerliche Einwirkung.
ist da noch was zu retten? Traue es mir zu den auseinanderzuschrauben und auch zu löten, hat jemand Vllt eine Idee ob es Hardware oder Vllt Softwaremässig was ist?
Also jedesmal (Netzstecker gezogen, also Spannungsfrei) wenn ich den Fernseher anmache, muss sich das Bild von oben nach unten langsam "aufbauen" , also die Horizontalen Streifen gehen nach und nach von oben an weg.
Hier mal 1 Bild während des Bildaufbaus..
Dannach funktioniert er einwandfrei, ca 1 Stunde getestet..
Jemand eine Idee wo ich suchen muss, woran es liegen könnte ?
Danke und MfG Nico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nico323 am 13 Mär 2013 22:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nico323 am 13 Mär 2013 22:17 ]
BID = 879529
tobi1983
1. Prüf mal die Elkos vom Netzteil. Ist irgeneiner schon aufgebaucht oder sogar schon offen? Dort liegt eindeutig ein Fehler in der vertikalen Ablenkung vor... Ja genau, Du liest richtig... Vertikal! Der Laie sagt, das sind doch horizontale Streifen. Richtig, aber technisch gesehen fehlt dem TV die vertikale Ablenkung.
2. Hast Du Kältespray zur Hand? Falls ja, sprüh mal im warmen Zustand, also wenn der Fehler verschwunden ist, und bearbeite das Mainboard.
Mach mal ein Foto vom Netzteil. Ich denke mal, dass die Type ein LD91L Chassis ist. Das Service Manual hätte ich Dir. Bei Interesse, bitte PM an mich.
Grüße.
BID = 879542
Nico323
Hey erstmal vielen Dank für deine Antwort
Habe ihn gerade mal aufgeschraubt gehabt, auch alles genauestens einer Sichtprüfung unterzogen jedoch nichts entdeckt, keine offenen elkos/Widerstände .
Ne habe ich leider nicht muss ich morgen mal auf Arbeit schauen ..
Hier ein Foto vom offenen TV , unten links (rote Leitungen) befindet sich das Netzteil bin ich der Meinung?
MfG Nico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nico323 am 14 Mär 2013 22:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nico323 am 14 Mär 2013 22:14 ]
BID = 880136
Nico323
So ich hatte heute auf arbeit mal zeit und hab mit meinem Kollegen das Netzteil komplett durchgemessen, jeden Kondensator und elko, nix zu finden, alle entsprechen ihren Werten. Netzteil kann also 100% ig ausgeschlossen werden.
Werde morgen mal das mainboard ausbauen und dort weitersuchen,..
MfG Nico
BID = 880204
db3sa
Zur Homepage von db3sa
Hallo tobi1983
LCD und Vertikalablenkung ??!!
oh oh, da muss ich umdenken.
BID = 880214
Die Tipps von ihm sind eher mit Vorsicht zu genießen. Das haben ihm auch schon mehrere gesagt.
@tobi1983:
Das ist ein LCD-Fernseher, der hat keine Bildröhre und somit auch keine Vertikalablenkung.
Es ist ja nett gemeint, wenn du helfen willst. Aber falsche Tipps helfen den Leuten nicht wirklich weiter. Wenn du nicht helfen kannst, mußt du nicht helfen.
@Nico323: Bewaffne dich mal mit Fön und Kältespray und versuche so herauszufinden, welches Bauteil da wärmeempfindlich ist.
BID = 880243
tobi1983
Ist alles in Ordnung. Der vertikale Fehler kommt vor... Das Kältespray wurde schon erwähnt, aber danke!
BID = 880249
Nico323
Hey,
Ich denke das es eher nicht wärmeempfindlich ist :
Wenn ich den tv ca 1-2 Stunden in Benutzung hatte, ihn ausschalte und gleich wieder ein ist der Fehler wieder da,
Bzw das Bild ist kurz normal, wird aber schnell so wie auf dem 1. Bild was ich oben hochgeladen habe und baut sich dann wieder auf..(also Fehler tritt sofort wieder auf)
Habe heute den "inverter" ausgebaut und werde ihn morgen auf arbeit unter die Lupe nehmen..
Kollege von mir meinte vllt irgendwas mit Bildspeicher ein Ding weg hat.. ?
MfG Nico
BID = 880251
Dann viel Spaß bei der Invertersuche bei einem LED-Fernseher mit obendrein funktionierendem Backlight
BID = 880252
tobi1983
Alle schreiben LCD... Das ist doch ein LED! Ich krieg mich jetzt bald nicht mehr...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 18 Mär 2013 22:50 ]
BID = 880274
Nico323
Richtig, LED..
Wozu dient denn das Bauteil auf Bild 4. in der Mitte (länglich) ?
Rechts ist das mainboard, links das Netzteil und wozu sind die beiden Bauteile Mitte oben und unten?
MfG Nico
BID = 880278
Nico323
Sagt mal, es könnte doch durchaus nur noch ein Fehler im mainboard ODER im t-con sein,.. Also die panelansteuerung?
Wobei doch wahrscheinlicher das t-con ein Ding weg hat, da ja sobald das Bild "geladen" wurde alle Funktionen einwandfrei arbeiten.
Mensch da kann man sich echt die Zähne dran ausbeißen ,
BID = 880289
db3sa
Hallo tobi1983
Es gibt LCD Fernseher mit CCFL (Leuchtstofflampen) oder LED's (Leuchtdioden) für die Hintergrundbeleuchtung. In beiden Fällen ist es aber ein LCD (Flüssigkristallanzeige) Fernseher.
CCFL benötigen ein sehr hohe Spannung, eine LED nicht. Deshalb hat dieser TV auch keinen Inverter.
Wie sieht eigentlich der Videotext aus ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 19 Mär 2013 11:25 ]
BID = 880326
Nico323
Was meinst du mit Videotext?
Wenn ich auf die Taste klicke kommt er ganz normal... ?
MfG Nico
BID = 880328
db3sa
Ich meine, ob der Fehler bei Videotext auch vorhanden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189616421   Heute : 5388    Gestern : 16450    Online : 156        26.2.2026    10:15
