DYON LED TV Fernseher  Enter 32 Pro
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine LNB Ausgangsspannung
Serverzeit: 20 12 2025  16:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV DYON Enter 32 Pro --- keine LNB Ausgangsspannung
Suche nach DYON
BID = 1039716
Jupp80
Geräteart : LED TV
Defekt : keine LNB Ausgangsspannung
Hersteller : DYON
Gerätetyp : Enter 32 Pro
Chassis : TP.MS3463S.PB801
Chassis: TP.MS3463S.PB801
bei meinem Gerät hat es geraucht und das IC UZ1 (Bezeichung nicht mehr lesbar) ist durchgebrannt, scheint eine Spannungsversorgung zu sein. Die 12V Spannung ist OK. Kann mir jemand die IC Bezeichnung nennen oder sagen wie hoch die Ausgangsspannung sein muß?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 15 Jun 2018 10:54 ]
BID = 1039726
Nominell 14 Volt zum Empfang von Sendern mit vertikaler Polarisation und 18 Volt für horizontale Polarisation.
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauscharmer_Signalumsetzer
Intern arbeiten die Transistoren des LNB aber mit geringerer Spannung, oft gibt es dort einen 5V Regler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Jun 2018 12:55 ]
BID = 1039732
Dazu kommt noch ein überlagerter 22kHz Ton für die Umschaltung auf das obere Frequenzband. Der wird bei Diseqc im Umschaltmoment auch für Datenübertragungen zur Antenne benutzt, um das LNB auszuwählen oder einen Motor zu steuern.
In aufwändigeren Anlagen kann die Antenne darüber auch Infos an den Receiver zurückliefern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187844053   Heute : 13464    Gestern : 15830    Online : 397        20.12.2025    16:01
