Blaupunkt LED TV Fernseher  W40 1731
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Menu läuft durch
Serverzeit: 04 5 2026  13:04:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Blaupunkt W40 1731 --- Menu läuft durch
Suche nach LED Blaupunkt
BID = 1103742
schlurch
Geräteart : LED TV
Defekt : Menu läuft durch
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : W40 1731
Chassis : n A
Mein Fernseher hat seit kurzem das Probleme Probleme:
1.das nach dem Einschalten oft das Menu durchläuft und dann auch nicht über die FB ansprechbar ist.
Bei der Lautstärkeregelung reagiert er wohl. geht aber maximal auf 1, und springt dann wieder auf null zurück-
Rückstellen auf Werkseinstellungen (wenn er mich überhaupt grade mal ins Menu lässt) hat keine Veränderung gebracht.
FB scheint iO zu sein, da er das Verhalten auch zeigt, wenn ich diese abdecke.
2. Die blaue Bereitschaftsled blinkt- Im standby leuchtet sie normal und dauerhaft rot, beim Hochfahren dauerhaft blau; aber sobald der TV betriebsbereit ist, fängt die LEd an zu blinken.
3, Sleeptimer lässt sich nicht dauerhaft programmieren - scheint auch so ab Werk zu sein. Lässt sich hier über Hotel- oder Servicecode was machen . und
4. wie lautet der?
Danke fürs Lesen und für eure Antworten
BID = 1103767
schlurch
Jetzt läuft er seit Stunden wieder problemlos durch - wen man mal von der blinkenden blaue LED absieht
BID = 1103785
Blaupunkt selbst existiert seit Jahren nicht mehr, den letzten eigenen Fernseher haben die vor Jahrzehnten gebaut.
Heute ist das ganze nur noch einer der ehemals guten Namen unter denen Billigzeugs in den Supermärkten der Welt verhökert wird. Dahinter stecken so ca. 30 Firmen die sich die Markenrechte für irgendwas in irgendeinem Gebiet gekauft haben. Daher landen auch Geräte auf den Markt, die Blaupunkt selbst nie gebaut hätte, z.B. Fahrräder.
BID = 1103799
IceWeasel
Wenn du das Gerät öffnen kannst ohne dich oder andere in Gefahr zu bringen, klemme mal die Nahbedienung ab und schaue, ob dann wieder Ruhe einkehrt.
BID = 1103819
schlurch
Das soll ich wohl schaffen ; allerdings erst die Woche; muss das Ding von der Wand nehmen.
Danke für den Tipp.
Wenn sonst noch jemand eine Idee hat, nur raus damit LOL
BID = 1103835
schlurch
IceWeasel hat am 31 Okt 2022 11:07 geschrieben :
Du scheinst da auf der richtigen Fährte zu sein. Hab die Nahbedienung mal benutzt, und es hat Auswirkungen. Während die Lautstärke mit der FB nur zwischen 0 und 1 "gezappelt" hat, kann ich sie mit der NB hoch regeln, läuft dann aber wieder von alleine wieder auf 0 runter. Sieht also so aus, als würde die Minustaste der NB hängen.
ich probier mal in der Richtung weiter.
BID = 1103872
Möglicherweise ein defekter Taster oder eine Folie die sich auflöst.
BID = 1105611
schlurch
TV läuft immer noch ohne Probleme. K.A. was er gehabt hat.
Vllt. aber noch jemand etwas zu den Punkten 2-4 sagen
BID = 1105635
Nein, da du zum Chassis leider nur "n A" liefern konntest weiß niemand wer das Ding gebaut hat.
Aber letztendlich ist das so auch normal und Sinn und Zweck eines Sleeptimers. Man will ja nicht immer vorm Fernseher einschlafen.
BID = 1105687
schlurch
Mr.Ed hat am 14 Dez 2022 19:30 geschrieben :
1-Nein, da du zum Chassis leider nur "n A" liefern konntest weiß niemand wer das Ding gebaut hat.
2.Aber letztendlich ist das so auch normal und Sinn und Zweck eines Sleeptimers. Man will ja nicht immer vorm Fernseher einschlafen.
1, Naja, ich wollte das Ding nicht auf Verdacht auseinander bauen-
2. Doch Ist der TV im Schlafzimmer, und er soll nicht die Nacht durchlaufen, wenn ich einschlafe, sondern voreingestellt nach einer fest vorgebenen Zeit aus gehen.
BID = 1105700
Das steht oft auch auf dem Typenschild
2:
Das geht maximal über die Energiesparfunktion, wenn vorhanden. Dann aber nur sehr eingeschränkt.
Das Gerät scheint von UMC zu sein. Dann sollte der Hotel-Modus über MENU 7 9 0 6 zu erreichen sein, wenn das Gerät einen hat.
BID = 1105704
schlurch
Mr.Ed hat am 16 Dez 2022 09:34 geschrieben :
1:
2:
1. Das ist genau hinter der Wandhalterung, und war froh überhaupt die Typenbezeichnung ablesen zu können.
2. Probiere ich aus. wie habe ich das einzugeben?
Ich schicke mal Bilder von der Benutzeroberfläche und FB, vllt. hilft das ja bei der Identifikation weiter.
Möglicherweise hilft das ja auch beim Blinken der blauen LED; vermutlich zeigt die auch nur an, dass ich in irgend einem Modus bin-
BID = 1105705
schlurch
hier noch die FB
BID = 1105712
Das ist das normale Menü, nicht der Hotelmodus. Mehr erkennen kann man da nicht, die Minibilder sind viel zu klein.
Möglicherweise hat das Gerät auch keinen Hotelmodus, wenn Menu 7906 nichts gebracht hat.
Was für Funktionen da sind weiß ich auch nicht. Normalerweise gibt es da Startkanal, Eingang, Maximallautstärke usw. und man kann Funktionen sperren, damit das Gerät z.B. nicht umprogrammiert werden kann.
BID = 1105723
schlurch
Mr.Ed hat am 16 Dez 2022 17:47 geschrieben :
Sehe ich jetzt auch, dass die Bilder nicht scalierbar sind; sorry-
Mitgeschickt hatte ich das Menu, weil sich darüber evtl. das Gerät näher identifiziere ließ-
Wie komme ich denn in den Hotelmodus oder besser in das Servicemenu?
Bei gedrückter Menutaste ist keine Zahleneingabe möglich.
Im Grunde geht es mir darum, den Sleeptimer von "Aus" auf einen festen Wert einzustellen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191671721   Heute : 33863    Gestern : 19034    Online : 240        4.5.2026    13:04
