Blaupunkt LED TV Fernseher  W32/173I-GB-1HBKUP-DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton, kein Bild
Serverzeit: 26 10 2025  20:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Blaupunkt W32/173I-GB-1HBKUP-DE --- Kein Ton, kein Bild
Suche nach LED Blaupunkt Kein Ton kein Bild
BID = 1079939
Oskar1950
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Ton, kein Bild
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : W32/173I-GB-1HBKUP-DE
Chassis : B32A173TCFHD-100
Hallo zusammen!
Kein Bild, kein Ton ... wir kommen schon!
Mainboard des Gerätes schon getauscht, Spannungen vom Netzteil auch O.K.
Kann das T-Con Board defekt sein, obwohl die darauf befindliche Sicherung O.K. ist und dei Versorgungsspannung mit 12,05 Volt stabil ansteht???
BID = 1081150
Oskar1950
Hallo zusammen!
Noch niemand eine Idee was mit dem Gerät sein könnte?
Mittlerweile habe ich auch die T-Con gewechselt. Der Fehler bleibt gleich. Gerät läßt sich einschalten, reagiert auf die Fernbedienung, Hintergrundbeleuchtung funktioniert ... aber Bildschirm bleibt dunkel.
BID = 1081181
Angaben zum wirklichen Hersteller und Chassis könnten evtl. helfen.
Blaupunkt baut schon seit Ewigkeiten keine Fernseher mehr. Die in den 90ern kamen von Grundig, wurden aber damals schon eingestellt.
Grundig existiert nicht mehr und Blaupunkt ist auch nur noch ein ehemals guter Name, den viele auf ihr Billigzeugs kleben.
BID = 1081185
IceWeasel
das OSD wird auch nicht angezeigt?
Es gibt durchaus Fälle, wo die Panelelektronik defekt ist, also COFs und Folienleiter, denkbar auch eine Unterbrechung dort.
Das wird dann so nicht lösbar sein, alles andere ist als OK vorausgesetzt.
BID = 1081186
Da der Ton auch fehlt, wird es wohl nicht (nur) das Panel sein.
BID = 1081187
IceWeasel
Kann sein, aber worauf ist das Gerät eingestellt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 40 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186027204   Heute : 17593    Gestern : 16912    Online : 230        26.10.2025    20:50
