Toshiba LED-FS 46TL963
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Beleuchtung fällt aus
Serverzeit: 18 11 2026  01:50:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Toshiba Toshiba 46TL963 --- LED Beleuchtung fällt aus
Suche nach Toshiba Toshiba
BID = 967288
Homeman
Geräteart : LED TV
Defekt : LED Beleuchtung fällt aus
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : Toshiba 46TL963
Hallo liebe Helfenden,
Auch ich hab seit einigen Tagen ein Problem mit meinem Fehrnseher. Nach einem heftigen Gewitter macht die Hintergrundbeleuchtung spirellis. Das besagte Gerät war nur im Strom aber nicht eingeschaltet.
Nun zu meinem Problem. Die LED Beleuchtung fällt mal sporadisch aus, sie flackert ständig oder geht ganz normal. Nach einem Neustart geht es direkt wieder oder das Gerät muss mehrere male neu gestartet werden. Hab den Fernseher auf geschraubt aber nach einer sichtprüfung scheint alles ok zu sein. Der Ton läuft ganz normal weiter und umschalten kann ich auch ganz normal. Hab herausgefunden, dass wenn die Beleuchtung im Betrieb ausfällt und ich den Stecker vom Nezteil zum Inverter abziehe und wieder verbinde, dann springt das Licht wieder an. Schalte ich aber zum HDMI ist es wieder dunkel, bis ich wieder den Stecker kurz trenne und wieder verbinde.
Hoffe, dass mir hier irgendjemand helfen kann.
Besten Dank schon mal im voraus
BID = 967392
Homeman
Hab das Gefühl, dass es schlimmer wird. Jetzt wird der Bildschirm nach jedem umschalten dunkel. Hat denn keiner eine Idee wo ich den Fehler suchen kann?
BID = 967625
Homeman
Kann mir das einer erklären? ? Wollte gestern Abend mal fühlen ob der Kühler der Transistorn
LT 2202 KBJ10060 und K15A50D x warm ist und hab mir richtig einen gewischt. Der Kühler ist doch an Masse gelötet. Da dürfte doch kein Strom drsuf sein... oder täusche ich mich da?
BID = 967626
IceWeasel
Dem Geschrieben hier nach, sind hier Erklärungen fehl am Platz.
Aber guter Rat ist angebracht:
1.) Mache das Gerät sofort wieder zu, bevor du dich und andere weiter unnötig gefährdest!
2.) Gerät nicht weiter betreiben, solange es defekt ist!
3.) Bringe es zum Techniker, dann hast du noch was vom Gerät!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331264   Heute : 816    Gestern : 12669    Online : 1474        18.11.2026    1:50
