Toshiba LED-FS 46UL975 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt kein Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Toshiba 46UL975 --- Display zeigt kein Bild Suche nach Toshiba |
BID = 990425
Age116 Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Display zeigt kein Bild
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 46UL975
Ich habe gestern die Hintergrundbeleuchtung meines TVs gewechselt, aber alls ich alles zusammen gebaut und den TV eingeschaltet habe, sieht man zwar das die Beleuchtung wieder funktioniert, aber der TV nichts anzeigt. Woran könnte das eventuell liegen? Vorher konnte man mit einer Taschenlampe ein Bild erkennen.
Falls Ihr weitere Infos braucht gebt mir bitte Bescheid. Danke schon mal!
Mit freundlichen Grüßen
Age116
BID = 990444
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Wenn vorher alles lief wirst du wohl beim zusammenbauen einen Fehler gemacht, oder etwas beschädigt haben.
BID = 990461
Ja anscheinend wird wohl was kaputt gegangen sein. Die Frage ist nun was genau?
Wie kann man den ein Display prüfen oder das T-Con Board ? Die Flexkabel sehen alle in Ordnung aus vom Display.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194567455 Heute : 4571 Gestern : 30885 Online : 473 27.11.2026 4:19 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.319299936295
