Toshiba LED-FS 42WL58P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil schwingt schlech an!
Serverzeit: 05 11 2026  00:05:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Toshiba 42WL58P --- Netzteil schwingt schlech an!
Suche nach Toshiba
Problem gelöst
BID = 962606
Distol
Geräteart : LED TV
Defekt : Netzteil schwingt schlech an!
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 42WL58P
Netzteil schwingt schlecht an.
Hallo nach Netztrennung schaltet mein Toshiba TV 42WL58P nicht mehr auf Anhieb ein.
Die rote Standby LED leuchtet auch erst nicht. Nachdem ich das NT mit einem Fön leicht erwärme funktioniert das Gerät wieder, also denke ich an einem klassischen Kondensatorverlust.
Optisch haben die Elkos jedoch keine dicken Backen bekommen, daher habe ich versucht thermisch die Fehlerquelle einzugrenzen und habe demnach die im Foto eingezeichneten Elkos getauscht, leider ohne den gewünschten Erfolg.
Kann mir jemand sagen welche Kondensatoren es noch sein können, oder hat einer ein Schaltbild vom Netzteil?
mfG
BID = 962616
jens1986
Heißer Kanditat bei diesem Netzteil ist zum einen C884 22µF 50V und zum anderen IC STRW6765
Gesamtes Manual inkusive Schaltplan fürs Netzteil gibts hier:
http://elektrotanya.com/toshiba_42w......html
LG, Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jens1986 am  4 Jun 2015 13:29 ]
BID = 962621
Generell sind kleine Elkos und Elkos in der Nähe von Kühlkörpern oder anderen Wärmequellen verdächtig.
BID = 962624
Distol
Hallo Jens und Mr. Ed,
vielen Dank für eure Hilfe, dann will ich mal schauen.
mfG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am  4 Jun 2015 14:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189325   Heute : 19    Gestern : 38517    Online : 736        5.11.2026    0:05
