Toshiba LED-FS 32L3441DG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung
Serverzeit: 27 11 2026  04:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Toshiba 32L3441DG --- Hintergrundbeleuchtung
Suche nach Toshiba Hintergrundbeleuchtung
BID = 1067050
dw86
Geräteart : LED TV
Defekt : Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32L3441DG
Ich habe den 32L3441DG wo höchstwahrscheinlich die Hintergrundbeleuchtung defekt ist. Das Bild ist leicht zu sehen ton kommt auch. Ich vermute die LED Hintergrundbeleuchtung das eine LED durch ist.
Meine Frage:
Hat jemand das selbse Problem mit einer 32L auch schon gehabt evtl. selbes Problem?
Gibt es Service Manuals zu diesem Typ?
Ich bin noch ein Anfänger bei Fernsehern und ein Manual wäre ein guter Start.
BID = 1067079
Strömling
auf elektrotanya gibt es etwas ähnliches
schau mal ob es passt.
https://elektrotanya.com/toshiba_32......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567455   Heute : 4571    Gestern : 30885    Online : 486        27.11.2026    4:19
