LGe LED-FS 55LE5500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mainboard Bootet kalt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LGe 55LE5500 --- Mainboard Bootet kalt nicht
BID = 990472
das-weberli
Geräteart : LED TV
Defekt : Mainboard Bootet kalt nicht
Hersteller : LGe
Gerätetyp : 55LE5500
Chassis : LB03E
Hallo Forengemeinde...
Ich habe ein Problem mit meinem LG 55LE5500 LED TV.
Er möchte kalt nicht so recht starten.
Ich konnte den Fehler eingrenzen auf das Motherboard.
Dieses macht im Bereich eines Spannungsreglers ein fiependes rauschendes Geräusch.
Erwärmt man gezielt den "AOZ1024DI" startet der TV einwandfrei und auch die Geräusche sind weg.
Behandelt man ihn mit Kältespray gibts wieder Geräusche und der TV schaltet nicht ein.
Ich hab ein paar Messungen um das betroffene Bauteil gemacht. An den Spannungen die da rein und raus gehen sollen hab ich keinen Fehler gefunden.
Ich denke mal, da es ein PWM Regler ist, wird sich wohl eher der Strom verändern, nicht aber die Spannung.
Die Frage ist jetzt ob das Problem tatsächlich dieses Bauteil ist oder die umliegenden SMD Teile.
An en ganzen Spannungen drum herum ändert sich nämlich nichts, egal ob er warm oder kalt ist.
Vielleicht hat jemand eine Anregung für mich.
Hab im Anhang mal das Schaltbild vom besagten TV angehangen
MFG und vielen Dank im Vorraus
BID = 996179
ASZ
Kältespray kannst nicht wirklich gezielt da drauf bringen, ich würde oder gehe da nach erkalten wenn er also nicht will, mit der Lötspitze dann länger direkt auf das Bauteil drauf, nicht mit dem Föhn !
Oder du erneuerst Ihn einfach mal auf Verdacht , klar kann es an der Peripherie auch liegen , meist sind es irgend welche Kondensatoren dann, da müsstest Du jetzt wissen welche drum herum Spannungen vorhanden sein müssen, klar die am Ausgang zickt aber dann stimmt am IC selber irgend wo meist auch eine oder 2 nicht.
Messe doch einmal alle 8 Pins schreibs dir auf was wo wie viel dran ist und dann kühle Ihn ab so dass er nicht mehr will, dann messe erneut alle 8 und dann siehst Du gleich wo es nicht stimmt und kannst besser eingrenzen ob es am IC selber liegt oder doch drum herum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332222   Heute : 1774    Gestern : 12669    Online : 1513        18.11.2026    4:17
