LED TV LG Electronics LG 47LN5708 --- Backlight nach ca. 1 Sek. aus Suche nach LED Electronics |
BID = 973831
Elko33 Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Backlight nach ca. 1 Sek. aus
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : LG 47LN5708
Chassis : EAX64905501 (2.2)
es geht um den TV meiner Oma, leider hat sie keinen Garantieanspruch mehr und da der TV noch recht aktuell ist, hoffe ich das Ihr mir helfen könnt um ihn wieder ganz zu kriegen.
Fehlerbeschreibung:
Das Gerät geht zunächst ganz normal an, Das LG Logo erscheint, aber nach ca. 1 sek. geht die Hintergrundbeleuchtung aus. Das Bild sowohl der Ton ist dann weiterhin vorhanden! Interessanterweise leuchtet die Beleuchtung wieder kurz auf für ein Bruchteil einer Sek. wenn man das Gerät wieder in den Standby Modus schaltet.
Wenn Ihr mir ein Tip geben könntet um den Fehler einzugrenzen, das wäre echt super!
Dankeschön im Voraus
MfG,
Martin
BID = 976075
sufnok Gerade angekommen
Ich habe das gleiche Problem. LG Logo beim einschalten erscheint und 1 bis 2 Sekunden später wird das Bild dunkel. Wenn man mit der Taschenlanpe ran geht sieht man auch, dass das Menu erscheint und Ton kommt auch.
Ich habe dann gedacht es liegt am Inverter und habe einen neuen bestellt und eingebaut. Leider besteht das Problem noch immer und 50 Euro sind futsch.
Ich vermute nun das Netzteil aber habe da keine defekten Elkos etc. gesehen und mehr als Widerstände messen kann ich leider nicht.
Hat jemand noch eine Idee was bzw. wie ich testen kann woran es liegt?
Danke und viele Grüße,
Andy |
BID = 976147
dpm Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Essen
mit sehr großer warscheinlichkeit eine LED aus dem Backlight defekt, hatte ich jetzt schon bei mehreren Kisten verschiedener Hersteller.
ist aber eher was für fortgeschrittene, das Panel bis auf die Grundmauern zu zerlegen
BID = 976149
Aber beim einschalten des TV wird er ja komplett hell für 2 Sekunden und das LG Logo mit der Uhr erscheint. Erst danach wird er dann dunkel. Wenn eine LED defekt ist, dann sollte er doch entweder gar nicht erst hell werden oder aber nur ein einer Stelle dunkel werden - da wo die defekte LED ist. Oder kannst du mir das genauer erklären?
LG,
Andy
BID = 976164
die eine LED die ausgefallen ist fällt im gesamtbild nicht weiter auf, zimindest für die 2 sekunden die das backlight an geht nicht.
eigentlic fällt sogar ein kompletter LED streifen abei aus , sind meist 7 LED in reihe an 24 V.
das licht der verbleibenden LED streifen gleicht das optisch erst mal auf, so das es für den kurzen moment wo das backlight an ist nicht sofort auf fällt
material aufwand für die reparatur liegt bei 60 cent aber das panel zu zerlegen und vor allem wieder zusamme nzu bauen dauert schon mal gute 2 - 3 stunden, wenn man es noch nie gemacht hat. musst du äußerst vorsichtig sein und für die LED musst du SMD löten können.
wie gesagt, nix für Hobby Bastler oder jemand der es noch nie gemacht hat, dann besser finger von lassen und die kiste mit dem noch nicht gebrochenen display verkaufen.
BID = 976201
Hmm aber ich verstehe noch immer nicht warum der TV erst normal an geht und man die ersten 2 Sekunden alles normal ausgeleuchtet erkennen kann und nach diesen 2 Sekunden das komplette Backlight aus geht und man gar nichts mehr sieht. Wenn nur eine LED oder ein Streifen defekt wäre, müsste man doch zumindest noch die anderen LEDs leuchten sehen oder nicht? Oder hat die Elektronik eine Fehlererkennung die nach den ersten 2 Sekunden einspringt und bei defekter LED auch alle anderen LEDs/Streifen abschaltet?
Viele Grüße,
Andy
BID = 976413
genau so schaut es aus, das inverter Board erkennt das das backlight nicht richtig arbeitet und schaltet es komplett ab
BID = 976415
Hmm so ein Mist. Scheint wieder der geplanten Obsoleszenz geschuldet zu sein, dass eine defekte LED erkannt und dann alles abgeschaltet wird. Denn eine LED weniger würde ja kaum was ausmachen...
Interessant wäre, ob man das Inverter-Board irgendwie austricksen könnte, sodass es nicht abschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sufnok am 14 Dez 2015 15:02 ]
BID = 976482
denke das Panel öffnen und die LED tauschen ist weniger Aufwand
