LG LED-FS Electronics 47LN5406-ZA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bid friert zyklisch ein Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS LG Electronics 47LN5406-ZA --- Bid friert zyklisch ein Suche nach Electronics |
BID = 1132614
Tank9632 Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Bid friert zyklisch ein
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 47LN5406-ZA
Chassis : EAX64891306 (Mainbord)
der TV ging nicht mehr an. Daraufhin habe ich bei dem Gerät die Hintergrundbeleuchtung repariert. Nach dem Zusammensetzen zeigte sich links am Bildschirmrand der etwa 10 cm breite Streifen, ohne Bildinhalt. Das obere 2/3 des restlichen Bildschirms gibt ein einwandfreies Bild wieder. Im unteren Drittel friert das Bild ca. alle 2 Sekunden für 2 Sekunden ein und ist unscharf bzw. doppelt. Der Fehler tritt auch bei externer Quelle (HDMI) auf
Ich habe die Steckverbindungen geprüft, mit Kälte, Wärme und klopfen ohne Erfolg versucht eine Veränderung herbeizuführen.
Kann jemand weiterhelfen? Was wäre ein nächster Schritt?
Viele Grüße
Tank 9632
Link zum Bild: https://ibb.co/PzrGNRRJ |
BID = 1132664
Ergänzung:
Da ich die Schaltunterlagen für das Netzteil habe, konnte ich die ausgehenden Spannungen überprüfen. Sie scheinen in Ordnung. Wenn ich einen Displayschaden ausschließe könnte ich nacheinander Mainboard und T-con Board auswechseln.
Frage also: Deutet das Fehlerbild auf einen Displayschaden hin? Mechanisch kann ich nichts feststellen.
Tank9632 |
BID = 1132676
IceWeasel Moderator
demnach was ich erkennen kann, wird das Display defekt sein.
BID = 1132683
@ IceWeasel, danke für die Antwort, ich werde dem nachgehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192568447 Heute : 790 Gestern : 5359 Online : 298 13.8.2026 4:52 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 427 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
