Lieber Mr. Ed,
eigentlich ist es vollkommen nebensächlich durch wen dieser Fehler entstanden ist.
Dieses Forum ist ja unter anderem dazu da, Fehler gemeinsam zu analysieren und zu diskutieren um Sie dann zu beheben.
Eine Diskussion über den Urheber, Tante, Onkel, Sohn oder selber halte ich nicht für sehr zielführend.
Mit einem
Crossposting kann man mehr Leser erreichen. Sind ja nicht immer die gleichen Personen die in diesen Foren aktiv sind.
Halte es für eine durchaus gängige und legitime Methode um mehr Leser zu erreichen.
Zum eigentlichen Problem.
Falls jemand das gleiche Problem hat, hier die Lösung:
Da lt. Analyse am TV die folgenden Ports (8080,3128,110,80) geöffnet sind, ist Streaming in diesem Betriebszustand auf das TV möglich.
(Ein angeschlossenes LAN-Kabel reicht nicht, W-Lan muss am Router aktiviert sein, damit sich das TV Gerät eine IP-Adresse zieht)
Es reicht dann aus eine MP3 oder ein AVI über den Mediaplayer auf das Gerät zu streamen. Das Gerät wechselt dann in den TV Modus, in dem dann die Menüfunktion wieder aktivierbar ist.
Der Hotel-Modus kann dann wieder über Taste Menü > 8500 > TV Systemeinstellungen deaktiviert werden.
Es empfiehlt sich nach dieser Aktion das Gerät dann auf Werkseinstellung zurückzusetzen, da verschiedene Programmtabellenfunktionen in der Heimatsprache (türkisch) der Firma Pixage dargestellt werden.
Die Sperrpins lassen sich unter dem Menü Einstellungen > Pin-Code ändern mit folgendem Masterpin zurücksetzten: 2356
Trotzdem vielen Dank für die Lösungsvorschläge.
Grüße
M
