Grundig LED-FS 32 VLE 6220 BH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikale Streifen im Bild
Serverzeit: 13 8 2026  04:34:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Grundig 32 VLE 6220 BH --- Vertikale Streifen im Bild
Suche nach Grundig VLE
BID = 1133587
Spok01
Geräteart : LED TV
Defekt : Vertikale Streifen im Bild
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 32 VLE 6220 BH
Hallo zusammen, plötzlich habe ich vertikale Streifen im Bild. Was meint ihr kann die Ursachen sein?
BID = 1133588
Rafikus
Eine mögliche Ursache: falsche Reinigung.
BID = 1133594
Spok01
Du meinst nicht direkt unter die Dusche stellen? 😀
BID = 1133595
Für 55€ zu haben
https://www.kleinanzeigen.de/s-anze.....20185
BID = 1133596
Murray
Jornbyte hat am 24 Dez 2025 22:14 geschrieben :
Für 55€ zu haben
+ 200 € Fahrkosten
BID = 1133597
Bei dem Wert des Gerätes sollte man über eine Neuanschaffung nachdenken, dass wollte ich damit Aussagen.
BID = 1133598
Spok01
Hast vollkommen recht , mir geht es da mehr um den Lerneffekt und Spass an der Bastelei. Ich werde den noch öfffnen und schauen ob mir was auffällt und mir den von innen anzuschauen. Hatte das mal hier rein gepostet um eine Meinung dazu von jemand mit Erfahrung in diesem Bereich zu hören. Frohes Weinachstfest wünsche ich euch . 😀
BID = 1133599
Das verstehe ich. Vom TCon Board gehen Flachbandkabel an das Display. Da lösen die sich gern und mit Hausmitteln ist das nicht Reparabel. Jegliche Energie an Arbeit darann ist verschwendete Zeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568414   Heute : 757    Gestern : 5359    Online : 220        13.8.2026    4:34
