Blaupunkt LED-FS W32/173I-GB-1HBKUP-DE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton, kein Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1079939
Oskar1950 Gerade angekommen
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Ton, kein Bild
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : W32/173I-GB-1HBKUP-DE
Chassis : B32A173TCFHD-100
Hallo zusammen!
Kein Bild, kein Ton ... wir kommen schon!
Mainboard des Gerätes schon getauscht, Spannungen vom Netzteil auch O.K.
Kann das T-Con Board defekt sein, obwohl die darauf befindliche Sicherung O.K. ist und dei Versorgungsspannung mit 12,05 Volt stabil ansteht??? |
BID = 1081150
Hallo zusammen!
Noch niemand eine Idee was mit dem Gerät sein könnte?
Mittlerweile habe ich auch die T-Con gewechselt. Der Fehler bleibt gleich. Gerät läßt sich einschalten, reagiert auf die Fernbedienung, Hintergrundbeleuchtung funktioniert ... aber Bildschirm bleibt dunkel. |
BID = 1081181
Beiträge: 36337 Wohnort: Recklinghausen
Angaben zum wirklichen Hersteller und Chassis könnten evtl. helfen.
Blaupunkt baut schon seit Ewigkeiten keine Fernseher mehr. Die in den 90ern kamen von Grundig, wurden aber damals schon eingestellt.
Grundig existiert nicht mehr und Blaupunkt ist auch nur noch ein ehemals guter Name, den viele auf ihr Billigzeugs kleben.
BID = 1081185
IceWeasel Moderator
das OSD wird auch nicht angezeigt?
Es gibt durchaus Fälle, wo die Panelelektronik defekt ist, also COFs und Folienleiter, denkbar auch eine Unterbrechung dort.
Das wird dann so nicht lösbar sein, alles andere ist als OK vorausgesetzt.
BID = 1081186
Da der Ton auch fehlt, wird es wohl nicht (nur) das Panel sein.
BID = 1081187
IceWeasel Moderator
Kann sein, aber worauf ist das Gerät eingestellt?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192568432 Heute : 775 Gestern : 5359 Online : 445 13.8.2026 4:47 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 752 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
