Blaupunkt LED-FS BW40P188BFBQKPE348 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IR-Sensor reagiert nicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Blaupunkt BW40P188BFBQKPE348 --- IR-Sensor reagiert nicht Suche nach Blaupunkt |
BID = 990281
HZayka Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Calden
Geräteart : LED TV
Defekt : IR-Sensor reagiert nicht
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : BW40P188BFBQKPE348
Hallo liebe Gemeinde,
nach mehreren Test konnte ich feststellen, das unser Intrarotsensor des Fernsehers bzw dessen Signalverarbeitung innerhalb des Gerätes defekt sein muss. Gibt es einen Schaltplan oder weiss jemand ob es den Type einzeln bzw. eine Platine wo dieser draufgelötet ist ?
Manuelle Bedienung über die Tasten hinter dem Gerät ist noch gegeben, aber halt sehr umständlich.
Bitte um Hilfe,
Dankeschön im vorraus.
P.S. Hier noch einzelen Daten direkt vom Typenschild.
Blaupunkt LED Fernseher
40" LED TV
Modell Nr. 40/188N-GB-5B-FHBQKUP-DE
Reg: B40P188TCSFHD-AMC-100
Produktcode: BW40P188BFBQKPE348
BID = 990350
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Die Fernbedienung ist in Ordnung??
BID = 990429
Die Fernbedienung ist OK. Wir haben eine Lichterkette, die zufällig auf 2 Tasten der Fernbedienung reagiert und dadurch einen Farbwechsel macht, genau dasselbe hat sie auch gemacht, als der Fernseher sich noch steuern ließ.
Desweiteren sieht man deutlich das die IR-LED flackert wenn man die Fernbedienung auf eine Digitalkamera richtet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445494 Heute : 844 Gestern : 20435 Online : 747 22.11.2026 1:32 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0743479728699
