LG LED_3 Elektronik 32LN6138
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrungbelechtung
Serverzeit: 24 11 2026  02:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED_3 LG Elektronik 32LN6138 --- Hintergrungbelechtung
Suche nach Elektronik
BID = 1014130
Locke the 3rd
Geräteart : Sonstige
Defekt : Hintergrungbelechtung
Hersteller : LG Elektronik
Gerätetyp : 32LN6138
Hi! Leute
Habe einen LG 32LN6138 von einen Freund bei mir auf der Arbeitsplatte liegen!
Beim einschalten blitzt die Hintergrundbeleuchtung nur kurz auf und bleibt dann finster! (Mit der Taschenlampe sieht man das Bild)
Also hab ich ihn zerlegt und festgestellt das 3 Leds am selben Streifen kaputt sind! die wird ich tauschen!
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage! Ich habe am Netzteil beim Ausgangsstecker der Hintergrundbeleuchtung nirgendwo Spannung! Die Beleuchtung ist in 2 Kreise aufgeteilt - es gibt 3 LED-Streifen, die beiden die funktionieren sind ein Kreis und der defekte hängt separat auf einen Kreis!
Ist das normal? Oder hat das Netzteil auch was abbekommen? Elkos habe ich soweit alle kontrolliert und einen sichtbaren defekten Bauteil kann ich auch nicht feststellen!
Da ich das nur Hobby mäßig mache weiß ich jetzt leider nicht mehr weiter, vl kann mir jemand weiterhelfen!
Lg
Locke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Locke the 3rd am 22 Feb 2017 18:08 ]
BID = 1014157
rasender roland
Das da keine Spannung zu messen ist ist so gewollt. Das NT prüft beim Einschalten ob der Strom der LED Zweige ok ist. Ist er zu hoch oder zu niedrig schaltet er die LED Versorgung ab. Daher "funktioniert" die Hintergrundbeleuchtung im Einschaltmoment.
Ein typischer Fehler wenn der Besitzer die Hintergrundbeleuchtung auf 100 % stellt.
An meinem Panasonic habe ich die LED auf 60 % gedimmt und stelle keinen Unterschied zu 100 % fest. Der LED Strom reduziert sich aber sehr deutlich wenn man nicht 100 % wählt.
Neue LEDs rein und merke dir die Position der div. Folien zwischen LED und Display.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 22 Feb 2017 22:27 ]
BID = 1014468
Locke the 3rd
Super Danke rasender Roland, funktioniert wieder
Lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484949   Heute : 1494    Gestern : 16862    Online : 688        24.11.2026    2:50
