Vestel LCD Fernseher  Luxor LCD 328
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 13 2 2026  00:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Vestel Luxor LCD 328 --- kein Bild
Suche nach LCD Vestel Luxor LCD kein Bild
Problem gelöst
BID = 736710
d.j.sylvio
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Vestel
Gerätetyp : Luxor LCD 328
Hallo liebe Bastler
Habe hier den oben genannten Fernseher.
Das Problem ist das auf der Inverter Platine für die Hintergrundbeleuchtung eine von zwei SMD Sicherungen defekt ist.
Auf der Sicherung steht nur die Zahl 7 . Würde gern erst mal die Sicherung ersetzen aber wie groß muss die sein.
Habe beim Googeln auch nichts gefunden.
Ich weiss ,Tonne auf und rein ist aber leider nicht meiner.
Kann jemand helfen ?
Danke
BID = 736779
Strömling
Hallo liebe Bastler
nette Begrüßung
Die Bastler werden dir wohl auch nicht helfen können.
http://www.matronic.de/pdf/herstell.....s.pdf
Seite 5
BID = 737067
d.j.sylvio
Habe jetzt noch ein bischen rumgemessen und bin auf den FDS8978
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDS8978.pdf
gestossen , der von D1 zu G1 ,S1 einen durchgang anzeigt im Ausgelötetem zustand. Habe erst mal ersatz bestellt.
Aber bei der Sicherung 7A bei den Klingeldrähten die vom Netzteil kommen.
Das ist glaub ganz schön heftig.
BID = 737078
7A kommt schon hin. Klingeldraht sollte da aber nicht drin sein, hat da schon ein Bastler rumgepfuscht?
Normalerweise sind das dünne Litzen, oft mehrere parallelgeschaltet, um die hohen Ströme auszuhalten.
BID = 737123
d.j.sylvio
So. Ein kleiner Erfolg ist schon zu sehen. 2 von den FDS8978 gewechselt und Bild ist für ca. 5 sec. da. Also nach jedem neuen anschalten ist das Bild kurz da und dann wieder weg.
Weiss da noch jemand rat.
BID = 737124
Invertertrafos oder Lampen defekt, Elkos auf dem Inverter defekt.
BID = 737127
d.j.sylvio
Invertertrfos hatte ich schon alle draussen und durchgemessen . Defekt kann ich ausschliessen. Werde noch die Elkos wechseln und dann noch mal sehen.
BID = 737185
d.j.sylvio
Elkos gewechselt und Gerät läuft.
Besten Dank an alle für die Tipps.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189109307   Heute : 405    Gestern : 23417    Online : 200        13.2.2026    0:27
