Universum LCD Fernseher FT-LCD 8195 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil zerschossen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Universum FT-LCD 8195 --- Netzteil zerschossen Suche nach LCD Universum |
BID = 837777
poloai48 Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Sundern
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil zerschossen
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD 8195
Chassis : ???
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir ja irgendjemand hier helfen.
Mir ist etwas blödes passiert.Das Gerät(37") hat ein Vestel 17PW26-1 V3 als Netzteil verbaut.Als erster Fehler hatte der TV kein Bild kein Ton und die blaue LED war permanent an.Das Gerät hat beim versuch einzuschalten kurz geklackt.Hat sich für mich wie ein normaler Startversuch angehört.Denke es kam aus den Lautsprechern.
Beim Messen am Netzteil ist mir dieses leider umgefallen und ich habe einen Kurzschluß am Q815 verursacht.Dieser scheint allerdings noch heile zu sein.Danach ging es recht schnell.Ein höher werdendes Fiepen und dann ist mir die Sicherung vom Zimmer rausgeflogen.
Habe jetzt nur im eingebauten Zustand ein wenig gemessen und denke das Q813 und Q814 sowie IC830 und D875 und F800 defekt sind.
Hat jemand eine Idee was ich noch tauschen sollte?Würde nämlich anschließend gerne einen Reparatursatz bestellen um den ursprünglichen Fehler evtl. zu beheben.Ein neues Netzteil ist ja leider nirgendwo zu kriegen.
Habe überall gesucht!
Wäre echt mega Dankbar wenn mir ein Experte helfen könnte. |
BID = 847225
Das Gerät läuft immer noch nicht.
Ich habe ein neues Netzteil eingebaut und ein Inverterboard.
Nachdem ich das Mainboard aus England bestellt und eingebaut habe ging das Gerät wieder an.Ich hatte Ton und Backlight und konnte auch umschalten.
Allerdings habe ich immer noch kein Bild.Da habe ich mir auch noch ein T-Con-board bestellt und voller Hoffnung heute eingebaut.Ohne irgendeine Änderung.
Was kann denn das noch sein?
Ist es möglich das das Mainboard falsch ist? Es heißt 17mb35-1 v2 genau wie das defekte was eingebaut war. Allerdings steht was von 32" drauf.Der Verkäufer meinte das von 26"-42" das gleiche Mainboard verwendet wurde.Wenn die Nummer stimmt passt das auch!
Bitte helft mir!
Gruß poloai48 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187878239 Heute : 10565 Gestern : 15438 Online : 686 22.12.2025 11:14 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.542452096939
