Universum LCD Fernseher  FT LCD 8146
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild steht beim Einschalten
Serverzeit: 29 12 2025  13:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Universum FT LCD 8146 --- Bild steht beim Einschalten
Suche nach FT LCD 8146 LCD Universum LCD 8146
BID = 725509
UrsusM
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild steht beim Einschalten
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT LCD 8146
Hallo liebe Tüftler,
Ich habe hier meinen LCD Fernseher von Universum: FT LCD8164.
Wenn ich ihn einschalte kommt der Ton und dann wenn das Bild kommen soll, sieht man ein Standbild oder das Bild kommt und friert sofort ein. Wenn ich den Fernseher dann 10-20 mal ein und ausgeschaltet habe wird es immer besser und das Bild läuft dann einige Sekunden, bis es dann nach ca 3-5 Minuten klappt und das Bild läuft normal. Es ist als wenn das Gerät erst einmal war werden muß
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann? Das nerft doch sehr. Danke Euch
BID = 725547
Mirto
Einen Wärmefehler sollte man mit Fön und Kältespray recht schnell eingrenzen können.
Rainer
BID = 725557
UrsusM
Hallo und wie kann ich das machen? Gehäuse abnehmen und dann? Ich habe auch schon gedacht ich gehe mit einem Heissluftfön über die ganze Platine, mit Schwenkbewegung und dann müsste es auch gehen.
BID = 725561
Mirto
Lieber einen normalen Haartrockner verwenden. Mit dem Heisluftfön könnte es ein wenig zu warm werden
BID = 725573
UrsusM
Kannst du mir eventuell eine Vorgehensweise sagen Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000234   Heute : 4250    Gestern : 15227    Online : 441        29.12.2025    13:56
