TV LCD Telefunken T40T882 FHD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby blinkt
Serverzeit: 23 11 2026  16:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TV Telefunken T40T882 FHD --- Standby blinkt
Suche nach Telefunken Standby blinkt
BID = 966017
vschimmi
Geräteart : LCD TV
Defekt : Standby blinkt
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T40T882 FHD
Chassis : 17PW26-4 V.1
ich bin neu auf diesem Board und wollte mich kurz vorstellen. Ich heiße Volker, bin 40c Jahre alt, kann leidlich löten und besitze ein DMM. Ich bin eher fachfremd und da ich zu meinem Problem zuletzt selbst auf italienischen Seiten samt Google - Übersetzer nicht mehr weiter gekommen bin, habe ich mich entschlossen hier um Hilfe zu bitten.
Zu meinem Problem:
Gerät: Telefunken T40T882 FHD 42“
Netzteil: Vestel 17PW26-4 V.1 ( Schaltplan vorhanden )
Fehler: Nach dem Einschalten geht die blaue LED für 15 Sekunden an, anschließend blinkt sie abwechselnd mit einer orangene LED.
Bisherige Diagnose:
Auf der Sekundärseite liegen lediglich die 5 Volt (Pin 14) und 3,3 Volt (Pin 16) an. 12V und 24V sind tot. Nach dem Einschalten schaltet das MB 4 mal hintereinander 3Volt auf den Stanby (PIN6)
und dann beginnt das abwechselnde Blinken der beiden LEDs. ( Auch eine Brücke von Pin14 / 16 auf den Standbyeingang Pin 6 schaltet die 12V / 24V nicht an )
Ich habe daraufhin alle 7 Elkos (oben rechts) getauscht. Kein Erfolg. Die Diode (D893) ausgelötet → arbeitet zumindest ohne Kurzschluss.
Habe mir dann angeguckt, was es so alles in den Repairkits gibt und noch folgendes getauscht: C878 oberhalb der großen Spule, IC830 ( FAN7711) und IC829 → keine Veränderung.
Auf der Primärseite liegen nach der Gleichrichterdiode (D800) 320Volt an. Am großen Elko (C826) 150µF 450V liegen auch nur??? 320V an. Im Schaltplan ist die Rede von 400V – in manchen Forenbeiträgen zu diesem PB ist die Rede von 385V in manchen aber auch nur von den 320V.
Kurzum – Ich weiß nicht mehr weiter.
Könnt ihr mir helfen?
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vschimmi am 22 Jul 2015 13:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vschimmi am 22 Jul 2015 13:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vschimmi am 22 Jul 2015 13:25 ]
BID = 966393
vschimmi
Nur für ein eventuelles "nächstes mal"
Habe ich irgendwas falsch gemacht? Falsch erklärt oder zu dumm gefragt?
Bin für jede Art von Kritik offen, bringt einen ja meistens weiter.
Ich wundere mich halt nur, dass niemand auch nur irgendeine Idee hat?
Naja, trotzdem Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vschimmi am 28 Jul 2015  9:38 ]
BID = 966395
jens1986
Keine Sorge, hast nix falsch gemacht Kann nur für mich sprechend, die Vestel Dinger sind einfach nervig, weswegen es da selten "den" Standardfehler gibt, vielleicht erklärt das die magere Resonanz auf deine Anfrage. Hab noch folgenden Link für dich gefunden, vielleicht hilft dir das etwas weiter:
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=23635
Demnach kann IC806 auch noch für dein Problem verantwortlich sein.
Weiterhin viel Glück
BID = 966611
vschimmi
Hallo Jens,
danke dir für die Antwort. Ich werde das noch ausprobieren. Auch
wenn ich inzwischen das Board für 38€ im Netz gefunden habe, ich
habe da inzwischen eine persönliche Rechnung mit dem Ding offen
Ich melde mich wenn ich ne Lösung habe.
BID = 966612
Strömling
Seit 2001 müssen Netzteile in Europa ab 75W eine PFC zur Verringerung der Verzerrungsblindleistung haben .
https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsfaktorkorrekturfilter
Die aktive PFC macht die Schaltnetzteile komplizierter als nötig,und verbraucht auch selber etwas Energie.
Deshalb wird diese aktive PFC im Standby nicht aktiviert und man misst am Elko nur die 320V.
BID = 966621
jens1986
Kann ich nur zu gut nachvollziehen, und genau aus diesem Grund habe ich für mich entschieden die Finger von solchen Kisten zu lassen, das schont auf Dauer die Nerven
BID = 967124
tobi320
hast du es noch hinbekommen?
BID = 968243
vschimmi
Guten Abend.
Kurz noch die Info zum Abschluß des Threads - Die Kiste läuft wieder.
Bei Ebay hat jemand gleich 4!!! defekte Boards von diesem Typ gehabt
und ein angeblich funktionierendes hätte mich das gleiche (35€)gekostet.
Da hab ich kurz überlegt und mich für die 4 defekten entschieden.
Meine Freundin nennt mich seit dem nur noch Psycho....
Ok, Ende vom Lied - 2 Boards habe ich innerhalb 1h wieder zu laufen
gebracht, paar bäuchige Elkos und eine Diode mit nem Kurzem aber
die Kiste läuft!!!
Tip für jemanden, der auch dieses Board hat - es gibt diese Boards
mit gleicher Revisionsnummer mit 2 PL - Anschlüssen. PL809 / PL815.
PL815 einfach brücken, wenn das Original nur den PL805 hatte.
Ansonsten muss ich leider zugeben, das original Board hat sich bis
zum Schluß erfolgreich gegen mich gewehrt.
Ich werde morgen in der Früh nach Mordor aufbrechen und das Board
seinem verdienten Schicksal zuführen....
Euch Danke für die Hilfe, ich glaube ich werde mir morgen irgendwo
einen defekten Fernseher besorgen, ich verspüre grade eine große
Leere in mir....
BID = 968293
vschimmi
Es gibt noch einen Nachtrag - und ich glaube meine Freundin hat mit
Psycho nicht ganz unrecht:
Ich konnte es mir heute nicht verkeifen und habe die funktionierenden
Boards nochmal gemessen - am großen ELKO liegen bei beiden 390V an.
Nicht nur 320 wie beim meinem defekten!
Keine Ahnung ob das jetzt da der Fehler ist - soll nur ne Info sein,
falls sich nochmal jemand anders mit dem Teil rumplagen muss.
BID = 969859
Knulli
Wo hastn Du die Schaltbilder her?
Ich such noch eins für meinen Telefunken T55R985...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477492   Heute : 10888    Gestern : 22017    Online : 417        23.11.2026    16:00
