TV LCD Fernseher LG 47LB652v Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatzmainboard passt nicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD TV LG 47LB652v --- Ersatzmainboard passt nicht Suche nach LCD |
BID = 1056732
Guschneider Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Leun
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ersatzmainboard passt nicht
Hersteller : TV LG
Gerätetyp : 47LB652v
Chassis : D42B
Habe das o. gen. Gerät mit fehlerhafter Hintergrundbeleuchtung erhalten. Konnte diese Problem durch Austausch einer LED-Leiste beheben. Gerät zeigte anschließend Startprobleme: Gerät blieb stets bei Anzeige des LG-Logos hängen, was auf einen Hardwarefehler im Mainboard hindeutete. Habe mal das Erhitzen im Backofen probiert (10 min. bei 200°C erhitzt). Danach gab es gar kein Anfangsbild mehr.
Habe dann im Netz ein gebrauchtes Mainboard mit identischem Artikelcode beschafft (aus einem LG 50LB650v) und versucht, dieses einzubauen. Leider waren die Anschlüsse für die Flachbandkabel (zum T-Con-Board) unterschiedlich zum anderen Board (s. Fotos). Insider können mir sicher sagen, ob es eine gangbare Lösung gibt, das gekaufte Board verwenden zu können (Adapterkabel? Umlöten der Anschlußstecker?...?)
BID = 1056735
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Die erwähnten Fotos müßtest du uns dann auch zeigen.
BID = 1056738
Mit dem Upload der Fotos scheint es nicht geklappt zu haben. Versuche es nochmals.
BID = 1056794
Da im Netz gerade passende gebrauchte Mainboards angeboten werden, werde ich eines kaufen und das von mir falsch beschaffte Board wieder einstellen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189614424 Heute : 3376 Gestern : 16450 Online : 171 26.2.2026 7:34 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.298505067825
