TRech LCD Fernseher  Line TL32LC735
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht in Standby
Serverzeit: 01 12 2025  07:37:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD TRech Line TL32LC735 --- geht in Standby
BID = 930460
gerrymini
Zur Homepage von gerrymini
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht in Standby
Hersteller : TRech Line
Gerätetyp : TL32LC735
Guten Tag zusammen.
Wir haben einen Tech Line TL 32 LC 735 Fernseher der folgendes Problem hat. Das Gerät schaltete nach ein paar Sekunden in den Standby.
Einen Kondensator in der Stromversorgung 150 UF 450 Volt habe ich bereits ersetzt da dieser ausgelaufen war. Das Gerät läuft jetzt ca. 5 Minuten und schaltet dann wieder in den Standby. Alle sichtbaren Elkos sehen sauber aus und haben keine Verformungen oder sichtbare Schäden. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip wo ich noch suchen kann.
Besten Dank im Voraus.
BID = 930493
Hurrykane1
Nur weil die Elko`s scheinbar gut aussehen heist es nicht das sie auch noch gut sind.
Elkos können auch ausgetrocknet sein ohne das man ihnen das ansieht.
Elkos mit einem ESR Messgerät Prüfen und die defekten auswechseln.
BID = 930548
gerrymini
Besten Dank für die Antwort. Leider habe ich kein ESR Messgerät. Bisher habe ich einfach alle Elkos gewechselt, danach ging es meistens. Hier wären es zu viele. Ich würde ein solches Messgerät nur sehr selten brauchen. Der Fernseher hat schon einige Jahre auf dem Buckel, von daher haben wir uns entschieden ein neues zu kaufen.
Beten Dank nochmals für den Tipp.
BID = 930557
Vielleicht ist im Setup ein derart kurzer Wert programmiert.
Nahezu alle Geräte, die einen Mikroprozessor an Bord haben, lassen den nebenher auch diverse Zeitgeberfunktionen erfüllen.
Mit RC-Gliedern wird da nicht mehr viel gemacht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187057385   Heute : 10725    Gestern : 37500    Online : 252        1.12.2025    7:37
