Toshiba LCD Fernseher RTL+Probleme 24 W 2963 DA Reparaturtipps zum Fehler: Rtl+ Problem Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Toshiba RTL+Probleme 24 W 2963 DA --- Rtl+ Problem Suche nach LCD Toshiba |
Problem gelöst
BID = 1104337
hannes 45 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Rtl+ Problem
Hersteller : Toshiba RTL+Probleme
Gerätetyp : 24 W 2963 DA
Seit 4 Wochen habe ich ein Abo für RTL+ auf diesem Gerät freigeschaltet.
Der TV wird von meiner Frau als 2. Gerät genutzt.
Der Fehler tritt von Anfang an auf.
Beschreibung des Fehlers:
1. RTL+ wird über HOME- TASTE und weiter mit dem Icon auf der STARTSEITE
gestartet.
2. In unregelmäßigen Abständen (manchmal innerhalb von 5 Minuten) schaltet der TV
eigenständig auf einen frei empfangbaren Sendeplatz um.
3. Bei dem Versuch RTL+ neu starten ist das Icon von der STARTSEITE verschwunden.
4. RTL+ muß dann über ANWENDUNGEN und weiter mit MEHR HINZUFÜGEN neu gestartet und
auch wieder neu angemeldet werden.Das nervt total.
Hinweis:
1. Der TV ist an an einem Wandhalter befestigt und hängt frei im Raum.
2. Der Abstand zur Fritz.box 7590 beträgt ca. 4 Meter
3. Bei dem Versuch den TV über LAN- Kabel zu verbinden erkennt der TV nicht das
Netzwerk
4. Die Software ist auf dem aktuellen Stand
5. Habe den Netzstecker vom TV schon mehrmals gezogen- kein Erfolg
6. Seit 3 Wochen ist das Problem dem Kundendienst von Toshiba bereits bekannt.
Bisher keine Hilfe von dieser Seite
7. Garantie ist noch vorhanden.
8. Lt.Media- Markt würde eine Reparatur 3 bis 4 Wochen dauern.
Sollte ich dank Eurer Unterstützung das Problem nicht lösen können, dann bleibt mir nur der Weg über die Reparatur übrig.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Hannes
BID = 1104343
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 590 Wohnort: Köln
Hallo Hannes,
FireTV Stick kaufen und über diesen die Apps nutzen.
Beim nächsten TV Kauf keinen großen Wert auf die Smartfunktionen legen, da die nach kürzester Zeit nicht mehr upgedatet werden.
Elmar
BID = 1104344
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
Das scheint ein Netzwerk und Softwareproblem zu sein. Nichts was jemand anderes als der Hersteller beheben kann.
Toshiba ist leider kein TV-Hersteller für Europa mehr, nur ein Name. Das Zeug wird von Vestel in der Türkei verbrochen und unter dem Namen Toshiba vertrieben, wie auch viele Eigenmarken.
BID = 1104345
Hallo Elmar,
danke für deine Antwort.
Deinen Hinweis habe ich kopfmäßig schon eingeplant.
Es besteht aber noch Garantie für dieses Gerät.
Daher würde ich das Problem schon gerne gelöst haben.
Vielleicht kriege ich noch von Euch Spezialisten in diesem Forum den einen oder anderen Hinweis.
Hallo Mr. Ed,
auch Dir danke für die Antwort.
Dann werde ich doch den TV zur Reparatur zu Toshiba geben müssen, obwohl meine Frau darüber nicht glücklich sein wird.
Hannes
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181593398 Heute : 429 Gestern : 5978 Online : 406 2.7.2024 3:06 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.175245046616
