Toshiba LCD Fernseher  46RV555D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach Blitzschlag defekt
Serverzeit: 13 4 2026  20:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Toshiba 46RV555D --- nach Blitzschlag defekt
Suche nach LCD Toshiba
BID = 914267
Romero
Geräteart : LCD TV
Defekt : nach Blitzschlag defekt
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 46RV555D
Der TV startet nach einem Blitzschlag nicht mehr. Direkt nach dem Blitzschlag hat wenigstens noch die Power-ON-LED geleuchtet, jetzt auch das nicht mehr. Habe die Power-Platine an einigen Stellen durchgemessen und einige dieser niederohmigen, weissen Widerstände als hochohmig gemessen. Ich vermute, daß die Powerplatine wieder lauffähig ist, weil mir alles nach Analog-Technik aussieht. Abgesehen in Bild Power Main, der Q860, da bin ich mir nicht so recht sicher, scheint mir aber nichts digitales zu sein. Von daher eigentlich gute Chancen, das Teil wieder auf Trab zu bekommen, oder? Jedenfalls, mein Junger, 15 Jahre, hat heute nachgefragt, die brauchen so was für den Ministrantenraum, also muß ich mich langsam mal dran machen....
R851, R852, beide 3,3Ohm, 5W, sind offen, beide habe ich - siehe Foto unten rechts ersetzt durch zwei ganz alte 4,7Ohmer, die mir sofort wieder durch sind, ... Bin ratlos. Die beiden gehen an SR80 und SR81. SR81 ist das OMRON Relais G5PA 1 M ganz unten rechts im Foto Frontside und hat keinen Schluß zwischen P1 und P2. SR80 kann ich leider nirgends finden...
Der Brückengl D820 (Shindengen D15XB60) aus dem Bild 'PFC' hängt mit dem Wechselspannungseingang vorderseitig an dem offenen R52. Und, lustig: zwischen '+' und '-' messe ich 0Ohm! Ist das evtl. unzulässig?
Also unterm Strich: Kann hier evtl. bitte einer einen Blick drauf werfen, und mir seine Meinung hierzu schreiben?
Mist, jetzt sehe ich gerade, daß ich keine 2,3MB-Bilder hier reinladen kann, und der Plan ist so fieselig klein, daß ich die Bilder nur mit einer hochauflösenden Kamera scharf bekommen habe.
Mal schauen, ob das Programm hier das dennoch macht.
--> Leider macht das Programm das nicht mit, ... gibt es evtl. eine Möglichkeit, hochauflösende Bilder einzustellen?
Grüße
Romero
BID = 914268
Romero
hier ein weiterer Versuch eines Bildes.
Grüße
Romero
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 914270
Romero
ok, noch ein Versuch, weil: Versuch macht kluch, ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191179413   Heute : 29361    Gestern : 29142    Online : 596        13.4.2026    20:05
