Toshiba LCD Fernseher  40LV655P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein
Serverzeit: 29 4 2026  20:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Toshiba 40LV655P --- schaltet nicht ein
Suche nach LCD Toshiba schaltet nicht ein
BID = 995228
agentm
Geräteart : LCD TV
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 40LV655P
Chassis : Regza
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit unserem LCD-TV.
Das Gerät geht nach Hauptschalter einschalten in den Standby (rote LED leuchtet) und läßt sich nicht einschalten.
Nach Hauptschalter einschalten klickt das Relais auf dem Netzteil und klickt ein weiteres Mal nach ca. 3 Sekunden. Das scheint so normal zu sein laut diesem Thread im Forum
Das ist bei diesen Toshiba`s üblich die fahren hoch in Bereitschaft oder Selbsttest und gehen dann in denn Standby zurück.
Ich will jetzt weiter nach Hurrykane1's Anleitung vorgehen:
Tip zur vorgehensweise.
1.Spannungen ab Netzteil messen (Standby.
2.Sollte die Standby Spannung da sein das Netzteil manuel einschalten aber ohne das was dran hängt also alles abstecken. Wenn ok weiter zu Punkt 3, wenn nicht Netzteil auf Müde bzw. Kalte Lötstellen absuchen und gegebenenfalls nachlöten.
3.Erneut am Netzteil messen. 24V, 12v, 5V, usw. Wenn alles da ist und ok. Klappt dein Netzteil.
1. Spannung 5V ist vorhanden
2. alles abgesteckt. Wie schalte ich das Netzteil manuell ein? Soll ich da eine Verbindung von 5V zum Pin POWER_TV herstellen?
Ich frag nur vorsichtshalber, nicht daß noch mehr kaputt geht...
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise
Marty
BID = 995634
agentm
Habe es jetzt mal probiert:
die 5V Standby-Spannung auf den Pin POWERT_TV gelegt und siehe da, das Netzteil schwingt.
Alle Spannungen vorhanden: 5V, 12V, 18V und 24V
Das ist natürlich ohne Last, d.h. alle anderen Platinen sind ausgesteckt.
Wie mache ich jetzt weiter?
Kann ich jetzt z.B. die Inverter anschliessen ohne die Hauptplatine anzustecken?
BID = 995953
agentm
so, jetzt ging es weiter:
mit einer Stecknadel kann man ganz gut in die Stecker neben den Kabeln Spannungen messen.
Beim Selbsttest nach Netz einschalten sind alle Spannungen vorhanden (alle Stecker zu allen Boards sind drin).
Der Pin POWER_TV mit der das Netzteil (vom Mainboard aus) eingeschalten wird hat beim Selbstest 3V. Nach dem Selbsttest geht die Spannung auf 0V.
Nach dem Selbsttest: die 5V Standby-Spannung ist vorhanden und kommt auch auf dem Mainboard an.
Beim Einschalten aus dem Standby über die FB oder den Taster am Chassis bleibt die Spannung am Pin POWER_TV auf 0V und somit bleibt die Kiste dunkel.
Es liegt damit wohl am Mainboard.
Hat noch jemand einen Tipp dazu?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571173   Heute : 18104    Gestern : 12796    Online : 256        29.4.2026    20:21
