Toshiba LCD Fernseher 32WL58P Reparaturtipps zum Fehler: Lötpad des IC's abgerissen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Toshiba 32WL58P --- Lötpad des IC's abgerissen Suche nach LCD Toshiba |
BID = 810579
nissanskyline Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: stuttgart
Könnt ja falls ihr keine Lust mehr habt zu suchen, im SM nachschauen, ist dort eingezeichnet (bzw. im Schaltplan).
Gibts zum Download (e.tanya).
Pin 1 auf 2 Kondensatoren und einen Übertrager.
Angaben ohne Gewähr. |
BID = 810584
Waffelmesser Gerade angekommen Beiträge: 19
Es geibt zwei Versionen von dem IC!
Eines fuehrt Pin1 und Pin2 loetbar heraus, auch wenn sie intern elektrisch verbunden sind.
Bei der anderen Version des IC ist Pin 2 direkt unterhalb des Gehaeuses abgeschnitten, ist also nicht loetbar. Der Pin wird aber mitgezaehlt.
Um beide Versionen verbauen zu koennen wurde dieser "Einsame Pad" geschaffen.
Er gehoert zu dem eventuell vorhandenen Pin2.
Ist Pin2 vorhanden, werden die Pads der Pins 1 und 2 durch eine Loetbruecke verbunden.
Ist Pin2 nicht loetbar, bleibt der Pad frei.
AUF JEDEN FALL, muss der aeussere linke Pin des IC - also der echte Pin 1 - in dasjenige Pad von dem C881 und L886 weggehen. |
BID = 810695
marvingezgin Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bad Sooden-Allendorf
Also Pin 2 ist mit C882 verbunden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182285942 Heute : 1431 Gestern : 4888 Online : 419 5.11.2024 11:37 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.119848012924
