Toshiba LCD Fernseher 32WL56P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen bei hellem Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Toshiba 32WL56P --- Brummen bei hellem Bild Suche nach LCD Toshiba |
BID = 941086
Eisbaer79 Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Mönchengladbach
Geräteart : LCD TV
Defekt : Brummen bei hellem Bild
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32WL56P
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Ich habe mal wieder eine kleine Anfrage an die Experten unter euch, vielleicht gibt es ja typische Verdachtsdiagnosen auch ohne Glaskugel
Im ruhigen Schlafzimmer hängt ein Toshiba LCD vom Typ 32WL56P und verrichtet dort seit Jahren seinen Dienst, fast täglich genau 50 Minuten. Zugespielt wird von einem Technisat Sat Receiver Digit S2 über Scart. Der Fernseher wird der dunklen Umgebung halber mit geringer Bildhelligkeit und geringer Lautstärke betrieben, weit unter normalen Zimmerlautstärke im üblichen Wohnzimmerbetrieb.
Bisher lief das anstandslos. Doch seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass sich in den Ton ein mal stärkeres oder schwächeres Brummen mischt. Dieses Brummen überlagert den normalen Ton oft so stark das es doch sehr stört. Das Brummen ist abhängig von Inhalt der Bilddarstellung. Ist eine Sequenz relativ dunkel so ist fast gar kein Brummen vorhanden, also wenn viel schwarz und dunkle Farben das Bild ausfüllen. Bei hellem Inhalt wird das Brummen sehr stark. So reicht auch schon die Einblendung des OSD (Hellgrauer Balken) beim Senderwechsel um das Brummen lauter werden zu lassen.
Wird die Laustärke erhöht geht das Brummen ab einem bestimmten Pegel im normalen Ton unter. Schaltet man das Gerät auf Mute ist auch das Brummen verstummt.
Nun die Frage bevor ich das Gerät von der Wand umständlich abbaue, gibt es "übliche Verdächtige" die von der Logik her schuld sein können?
Viele Grüße,
René |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191184335 Heute : 280 Gestern : 34012 Online : 410 14.4.2026 0:09 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.176547050476
