Toshiba LCD Fernseher  32L3441DG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur 2 Sender aber 'kein Signa
Serverzeit: 18 1 2026  04:00:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Toshiba 32L3441DG --- nur 2 Sender aber 'kein Signa
Suche nach LCD Toshiba
BID = 992851
almioehi
Geräteart : LCD TV
Defekt : nur 2 Sender aber 'kein Signa
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32L3441DG
mein TV hat mind. 2 Jahre einwandfrei funktioniert.
Seit gestern habe ich nur noch 2 Kanäle (manchmal aber auch gar keine mehr - neu starten hilft dann - dann sind's wieder 2...). 5 Sekunden, nachdem das Bild erscheint, kommt in der Mitte des Bildschirms die Meldung 'kein Signal' und der Timer zählt 5 Min. runter und dann geht der TV aus (in den Einstellunge steht 4 Std. für den Timer, bzw. der Timer ist ausgeschalten). Der Guide und der Teletext gehen nicht. Es ist kein Satellit angezeigt. Das WLAN wird zwar erkannt, es ist aber nicht benutzbar (obwohl angeblich verbunden - einmal hat YouTube getan). Der 'Home'-button bringt kein Resultat. Das Einstellungsmenue geht noch.
Firmwareversion 3.6.3c vom Januar 2015.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich traue mich nicht, den Sendersuchlauf zu starten, da ja kein Satellit angezeigt wird und dann geht evtl. gar nichts mehr. Dass die Schüssel verstellt ist, glaube ich nicht, da ja sonst nicht mal 1 Sender käme.
Viele Grüße,
Christian
BID = 993411
almioehi
inzwischen wird gar kein Sender mehr erkannt.
ich habe noch einen digitalen Receiver - mit dem geht alles einwandfrei.
Deshalb gehe ich davon aus, dass die Empfangseinheit kaputt ist.
Da noch Garantie besteht, lasse ich den TV von Toshiba abholen (Pick-up garantie).
Da kein POST kam, denke ich dass da nicht viel zu reparieren ist.
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188341354   Heute : 3782    Gestern : 18101    Online : 158        18.1.2026    4:00
