Toshiba LCD Fernseher  32AV500P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildstörung, Temperaturproblem?
Serverzeit: 26 11 2025  12:35:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Toshiba 32AV500P --- Bildstörung, Temperaturproblem?
Suche nach LCD Toshiba
BID = 971377
thoern
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildstörung, Tepmeraturprobl?
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32AV500P
unser Toshiba zeigt nach dem Einschalten nach ca. 5-10 Minuten Betriebsdauer eine Bildstörung (s. Foto). Nachdem die Störung ca. 10-15 Minuten andauert, funktioniert er dann wieder. Ich vermute deshalb ein Temperaturproblem.
In anderen Threads wurde des Öfteren auf das T-Con-Modul hingewiesen. Eingebaut ist folgendes T-Con:
LC320WXN-SBA1 CONTROL
P/N: 6870C-0238A
Wäre das ein typisches Fehlerbild für ein T-Con?
Danke & Gruß,
thoern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thoern am 10 Okt 2015 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thoern am 10 Okt 2015 18:46 ]
BID = 971448
iqtechno
Bei mir waren es zwar 2 Samsung Tv die dieses Fehlerbild hatten aber da waren es jedesmal die T-Con Boards.
Bei dem einen allerdings eher der Anschluss des Steckers, nach lösen und wieder einstecken war das vorbei.
Bei dem anderen war es das T-Con Board selbst mit einer defekten Lötstelle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186822103   Heute : 19708    Gestern : 47700    Online : 546        26.11.2025    12:35
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
