Toshiba LCD Fernseher  32 LV655P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stürzt sporadisch ab
Serverzeit: 29 4 2026  22:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Toshiba 32 LV655P --- stürzt sporadisch ab
Suche nach LCD Toshiba
BID = 879955
bbc
Geräteart : LCD TV
Defekt : stürzt sporadisch ab
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32 LV655P
Chassis : 32zoll
Ich habe einen Fernseher mit folgendem Problem:
Bei Ferbedienungsnutzung ,egal was man macht, friert das Menue ein, und man kann nur durch Aus- und einschalten, am Netzschalter wieder weitermachen.
An der FB liegt es definitiv nicht. Der Fehler tritt sporadisch auf.
Dann habe ich noch 2 Fragen , ist es nun ein Full HD oder nicht ? Die Angaben im I-net variieren sehr stark.
Blockschaltbilder habe ich auch dazubekommen. Gerät ist etwa 2,5 Jahre alt.
W7 empiehlt mir 1920x1080 ,über hdmi einzustellen, ich nehme gerade 1280x720.
als 2.tes ist es so ,ich habe extern 2 sat receiver ,einmal sd (scart) und ein hd (hdmi), und mir kommen filme mit der uralt Dbox2 klarer vor, als mit dem der auch HD kann, zumindest ARD Gruppe, bei 2DF machter mir bunten Klotzsalat, aber bei SD programmen ist alles verschwommener.
Danke erstmal, wenn mir wer helfen kann, ich bin hier gesegnet mit defekten Geräten mit sporatischen Fehlern, ansonsten würde ich erstmal Netzteilplatine und alles nachlöten,das Übliche halt, und mal sehen....
Vielen Dank im Vor raus
Bernd
BID = 880868
bbc
Fehler wird schlimmer. Wenn der TV längere Zeit aus war ist es schon Glücksache ihn wieder einzuschalten. Da hilft nur nach dem einschschalten 10 min zu warten, dann geht er vielleicht.
Habe heute auf Verdacht mal die Netzplatine nachgelötet, brachte aber kein Erfolg.
Elkos sehen gut aus, auch sonst optisch nichts aussergewöhnliches.
Als nächstes kommt die Hauptplatine dran. Schaltpläne sind vorhanden.
BID = 883070
bbc
Da inzwischen aus sporadisch eher dauerhaft geworden ist ,habe ich mich um entschlossen und werde die weitere Fehlersuche sein lassen. Habe im i-net Ersatzteile für ein rv635D statt lv655p gefunden und bestellt. 70 Eu sind meiner Meinung nach nicht zuviel für einen Samsung LCD mit 50000 mtb, welcher vielleicht 3000 h gelaufen ist.
Jedenfalls hatte ich noch diverse Kondensatoren gewechselt, den main-chip einen Kühler verpasst, das machte es schlimmer,(beim neuen MB ist ab Werk einer drauf).
mal sehen ob es so funzt wie ich mir es vorstelle
Bernd
BID = 883096
Mit Kältespray und Fön auf Fehlersuche gehen, wäre eine Alternative.
BID = 883639
bbc
Hallo, Danke mr.Ed für den Vorschlag, leider habe ich beides nicht zur Hand.
Vorhin kamen die bestellten Platinen. NT und Main , ich konnte aber nur die Main wechseln. da die Idis andere Steckbuchsenbuchsen beim NT verwenden. Also neues MB altes NT.
Mal als Anfangstest benutzt . Läuft. ein Anschluss ist noch frei ,warsch. für die Tosshiba-LED.
Jetzt habe ich halt statt LV655P ein RV635D ,selbst die Rückwandlöcher sind vorgestanzt.Nur CI Modul öffnung gibt es nicht.
Soll ich besser das neue NT benutzen ? es ist ein Mitsumi SRV2169WW ,oder warten bis das Alte den Löffel abgibt ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191573075   Heute : 20016    Gestern : 12796    Online : 259        29.4.2026    22:48
