Thomson LCD Fernseher  intuiva 27LB130S5
Reparaturtipps zum Fehler: Kindersicherung aktiv ?
Serverzeit: 28 11 2024  11:41:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD Thomson intuiva 27LB130S5 --- Kindersicherung aktiv ?
Suche nach LCD Thomson
Problem gelöst
BID = 710812
popescus
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kindersicherung aktiv ?
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : intuiva 27LB130S5
Chassis : IFC130 EU
habe das Gerät als defekt bekommen. Nach kleiner Reparatur (kalte Lötstelle IP610) Standby wurde erreicht (rote LED am Gerät dauerhaft an). Nun aber lässt sich das Gerät über die Power Taste am Gerät nicht anschalten. Die Taste funkzioniert, das Signal TV_KEY geht übers Kabel an die Steuerungsplatine Konnektor BR106. 5VSTBY und 3.3VD_STDBY am IR100 (uProcessor) sind vorhanden. Der uProcessor gibt aber das PO Signal (Power ON) nicht frei -> bleibt weiter in Standby.
Ist das die Kindersicherung? Original Fernbedinung ist leider nicht mehr vorhanden. Gibt es eine Möglichkeit das umzugehen?
Danke für Eure Hilfe,
Stefan
BID = 723858
popescus
Das Problem war nämlich das +5V Standby Netzteil. Spannung wurde zu langsam aufgebaut und damit wird kein sauberes Reset an µProcessor stattfinden. Habe die ganze Platinne mit einem kompakten AC/DC Konverter von RECOM ersetzt.
Jetzt funkzioniert das Gerät wieder einwandfrei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417152   Heute : 1650    Gestern : 7490    Online : 400        28.11.2024    11:41
