THOMSON LCD Fernseher  32FS5246
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung brennt durch
Serverzeit: 04 5 2026  22:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD THOMSON 32FS5246 --- Sicherung brennt durch
Suche nach LCD THOMSON
Problem gelöst
BID = 995182
Tubes&More
Geräteart : LCD TV
Defekt : Sicherung brennt durch
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 32FS5246
Chassis : Netzteil 08-PE321C0-PW200A
ich habe einen 5 Jahre alten LCD-TV, der bereits beim Einstecken sowohl die Gerätesicherung (T3.15A) als auch den Sicherungsautomaten (B16A) reißt.
Wenn ich eine 100W Glühlampe als Strombegrenzung in Serie schalte, "pumpt" das Netzteil (Glühlampe abwechselnd hell/dunkel). Das Gerät zeigt keinerlei Funktion.
Wenn ich einen 300W Baustellenstrahler in Serie schalte, pumpt das Netzteil ebenfalls, jedoch springt das Backlight kurz an, geht wieder aus und das Spiel beginnt von vorn.
Das NT scheint also noch teilweise zu funktionieren.
Wenn ich aber eine Sicherung einsetze, verdampft diese regelrecht.
Gibt es eine effektive Suchstrategie? Von Schaltnetzteilen habe ich nicht wirklich viel Ahnung.
Kann es sein, dass da ein Heißleiter als Strombegrenzung verbaut ist? Oder sind erst mal die Elkos zu tauschen (wie es bei anderen Fabrikaten immer empfohlen wird)?
Regeltrafo, Oszilloskop und Isolationsmesser (zum Testen von HV-Elkos auf Leckstrom) sind vorhanden.
Von der Netzteilplatine habe ich leider keinen Schaltplan.
Schon mal vielen Dank für Euere Ideen . . .
Lothar
BID = 995183
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Wenn Dein Tv schon beim bloßen anstecken ans Netz die 3,15A und auch den B16A schmeisst, dann würde ich als Strategie alle primärseitigen Bauteile:
-Gleichrichter
-Elkos
-Halbleiter (insbesondere Dioden)
prüfen.
Da Du schrubst, dass mit einer "StromBremse" (aka Glühlampe) sogar das Backlight kurzfristig aufleuchtet, glaube ich derzeit noch nicht, dass das Problem vom Sekundärkreis des NT stammt.
Da Du auch mit Messgeräten ausgestattet bist, glaube ich dass Du den Fehler auch finden kannst.
Das Servicemanual könnte bei der elektrischen Tanya z.B.Hier zu finden sein.
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 995194
Tubes&More
Danke, das ist schon mal hilfreich.
Einen Heißleiter habe ich auch entdeckt, allerdings hat er die geforderten 5 Ohm bei Raumtemperatur.
Ich werde mich halt von vorne nach hinten durcharbeiten . . .
2 Varistoren unter einem großen Klecks Kleber gibt es auch. Braucht nur eine Spannungsspitze gewesen sein.
Bei Tanya gibt es leider kein passendes SM. Vielleicht ein ähnliches, aber das sieht man den Typenbezeichnungen leider nicht an.
Lothar
BID = 995196
Tubes&More
Er läuft wieder!
Vielen Dank Tachyon.
Eine der Dioden (1N5406) hatte einen Schluss. Ich hatte zufällig 1N5408 da, also kein Problem.
Sollte ich die anderen 3 auch noch tauschen? Wäre jetzt ja kein Aufwand . . .
Lothar
BID = 995200
Tachyon
Da ich nicht weis, welche Funktion die defekte 1N5406 in dem Netzteil hatte, kann ich Dir auch keinen Rat über eine weitere Verfahrensweise geben.
Sollte die Diode ein Teil des Netz-Brückengleichrichters gewesen sein, dann würde ich die restlichen drei auch noch tauschen...
Aber trotzdem: Glückwunsch zur erfolgreichen Operation
Patient und Operateur sind noch am Leben
Tachy
BID = 995220
Tubes&More
Jaja, es war eine von der Gleichrichterbrücke.
Ich tausche morgen die anderen drei. Sind ja nur Cent-Artikel.
Lothar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191681635   Heute : 43832    Gestern : 19034    Online : 210        4.5.2026    22:18
