Scott TFT CTX 19 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TFT Scott CTX 19 --- lässt sich nicht einschalten Suche nach TFT Scott |
BID = 719729
skysurfer81 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Euskirchen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Scott
Gerätetyp : CTX 19
Hallo.
Habe folgendes Problem an meinem Scott CTX 19 Multi LCD TV. (Er besitzt neben dem eigentlichen TV noch einen eingebauten DVD - Player)
Folgende Symtome hat er: Lässt sich nicht mehr einschalten. Der DVD - Player kann aber noch DVDs aufnehmen und ausspucken.
Habe mal am Netzteil gemessen und es gibt noch ~15V raus. Reicht diese Spannung aus? (kann ich mir eigtl nicht vorstellen) Es wird aber am Netztteil sekundär nur diese eine Spannung verwendet bzw abgegriffen. Sind zwar 6 Pins am Stecker aber 3 GND und 3 VCC die jeweils verbunden sind.
Tippe also jetzt mal aufs Netzteil.
Danke schonmal für Eure Hilfe.
BID = 719733
Beiträge: 36310 Wohnort: Recklinghausen
Ob die Spannung stimmt, sagt dir das Typenschild vom Netzteil. Oder ist das ein internes Netzteil? Dann hast du Mist gemessen.
Ungewöhnlich ist eher, das es ein Wechselspannungsnetzteil ist.
PS: Ich schiebe deinen defekten Fernseher dann mal zu den defekten Fernsehern, das ist kein Monitor!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Okt 2010 21:49 ] |
BID = 719738
Danke für deine Antwort.
Mit dem ~ meinte ich nicht Wechselspannung sondern ca. !
Die Spannung war nicht ganz stabil bei 15V. hier handelt es sich um ein internes Netzteil.
Auf dem Netzteil ist leider keine Ausgangsspannung sichtbar beschrieben. Dananch hab ich schon geschaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skysurfer81 am 11 Okt 2010 22:01 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185292468 Heute : 14815 Gestern : 13943 Online : 586 27.8.2025 19:38 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.02558588982
