Samsung TFT LE27S71
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Bild, Ton vorhanden
Serverzeit: 24 11 2024  00:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT Samsung LE27S71 --- Kein Bild, Ton vorhanden
Suche nach TFT Samsung Kein Bild Ton vorhanden
BID = 742910
Chillin
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild, Ton vorhanden
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE27S71
oben gennanter LCD hat kein Bild mehr. Panel bleibt kplt. dunkel, absolut keine Veränderung zum ausgeschalteten Zustand.
Der Ton ist vorhanden.
Leider habe ich keinen Schaltplan zum Gerät und bin mit der Reparatur von LCDs nicht vertraut.
hat jemand eine Idee?
BID = 743132
Mirto
Leuchte das Panel mal mit einer Taschenlampe an! Sollte ein Bild erkennbar sein, hast Du es mit einer ausgefallenen Hintergrundbeleuchtung zu tun.: Suchfunktion benutzen!
Rainer
BID = 743382
Chillin
Danke für den Tipp!
Wenn ich das Panel anleuchte, ist das Bild zu sehen.
Also funktioniert die Hintergrundbeleuchtung offenbar nicht.
Habe alle Spannungen gemessen, welche aus dem Netzteil kommen.
Sind alle vorhanden.
Kann auch keine aufgeblähten Elkos erkennen.
Wie kann ich nun weiter vorgehen?
Muss die Hintergrundbeleuchtung selbst defekt sein oder kann auch noch was anderes daran Schuld sein?
BID = 743573
nickimoos
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Defekte Elkos sind oft nur ausgetrocknet oder es stimmt der ESR nicht mehr.
Funktioniert die Spannungsversorgung der Beleuchtung denn?
BID = 744271
Chillin
Elkos sind messtechnisch in Ordnung, werde sie trotzdem austauschen, sind ja nur drei.
Eingangsspannungen (24V) sind vorhanden.
An den Ausgängen des Inverters kann ich keine Spannung messen.
welche Spannung müsste ich da in etwa messen können?
Bzw. kann man davon ausgehen, dass das Inverterboard def. ist, wenn keine Spannung an den Ausgängen messbar ist?
Was ist der ESR?
BID = 746199
nickimoos
Achtung
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810091.htm
Resr bezeichnet den inneren Verlustwiderstand eines Kondensators.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektr.....d_ESR
Jain, könnte auch eine Schutzschaltung sein.
Tipp: Suchfunktion mit den Worten Inverter und Schutzschaltung. Ich kenne den LE27 nicht, hatte einmal Probleme mit einem 40er Samsung, da waren es "nur" Kondensatoren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385277   Heute : 2    Gestern : 6874    Online : 682        24.11.2024    0:02
