Orion TFT TV-32082C
Reparaturtipps zum Fehler: Keine Hintergrundbeleuchtung
Serverzeit: 24 11 2024  02:56:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TFT Orion TV-32082C --- Keine Hintergrundbeleuchtung
Suche nach Orion
Problem gelöst
BID = 739870
torsten65
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Keine Hintergrundbeleuchtung
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV-32082C
Habe hier einen Orion TV-32082 eines Bekannten. Hat kein Bild mehr. Bei Fremdbeleuchtung Bild schemenhaft sichtbar. Denke also mal Hintergrundbeleuchtung. Bin für alle Tipps dankbar.
Gruß Torsten
BID = 741254
torsten65
Habe mir das Gerät mal angeschaut. Spannung ist am Inverterboard da. Aber ich habe da eine defekte SMD Sicherung gefunden. Leider keine Ahnung was die für einen Wert hatte. Habe zwar zwischenzeitlich auch eine SA aus dem Web, aber leider ohne Inverterboard. Kann mir da jemand helfen. Es handelt sich um die F3 auf der Inverterplatte welche zur Versorgung der Ansteuerelektronik(?) geht.
Danke
Torsten
BID = 751479
torsten65
Sicherung hatte die Markierung "D". Laut INet 250mA. Sicherung ersetzt. Alles wieder i.O. Gerät läuft seit mehreren Wochen wieder ohne Probleme.
Danke Torsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385609   Heute : 334    Gestern : 6874    Online : 625        24.11.2024    2:56
