LCD-FS Technka LCD32-207 --- Standby Lampe Blinkt |
Problem gelöst
BID = 710863
Snowbear99 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Lage
Geräteart : LCD TV
Defekt : Standby Lampe Blinkt
Hersteller : Technka
Gerätetyp : LCD32-207
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem bei einem Technika LCD32-207....seid neusten blinkt nur die Standby Lampe wenn ich das Gerät einschalten will, hab das Gerät schon offen und die erste sichtprüfung ergab nichts auffälliges ...wenn ich am gerät die VOL- oder PROG+ taste drücke hört es auf zu blinken ansonsten passiert nichts auffälliges und alles bleibt dunkel, hat von euch einer vielleicht eine Idee ???
Vielen Dank schon mal Vorab |
BID = 710867
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Snowbear99 hat am 29 Aug 2010 00:15 geschrieben :
Hersteller : Technika
Ja, >>
(Albert Einstein) |
BID = 710911
aha....und wenn er in der Mülltonne liegt weis ich was er hat ? ...tolle Idee !!!
BID = 710916
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 277 Wohnort: Much
Würde mal die Inverter checken und das Netzteil evtl. sind da Elko`s defekt.
BID = 710931
Die Frage ist erstmal, wie alt das Gerät ist. Immerhin gibt es ja sowas wie Garantie und Gewährleistung. Falls er zu alt ist wäre interessant, welches Chassis da drin ist. "Technka" gibt es nicht, "Technika" ist die Eigenmarke der britischen Supermarktkette "Tesco".
Das Blinken kann zig Ursachen haben, von Netzteil bis Softwarefehler ist da alles möglich.
BID = 710993
das gerät sollte ca. 4-5 jahre alt sein
was genau drinn steckt kann ich nicht sagen, da nirgends ein typenschild vorhanden ist....das was ich sehen konnte is das die hauptplatine die bezeichnung 17MB12-2 hat und das netzteil die bezichnung 17PW15-9 hat, was ich bis jetzt in englishen foren zusammen bekommen habe ist das das netzteil wohl gerne die gretsche macht und es soll auch ein "repair kit" geben für das netzteil, aber ob das auch auf mein gerät zutrift ???
BID = 710998
Na das ist doch schonmal was. Die Kiste stammt dann von der Firma Vestel und ist baugleich mit viele anderen Supermarktgeräten.
Mach doch mal ein Foto vom Innenleben.
BID = 711003
jetzt gibts was auf die augen
BID = 711004
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 711005
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
BID = 711011
ts ts...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 29 Aug 2010 21:56 ]
BID = 711015
vielen dank
BID = 711482
hat keiner eine Idee ???
BID = 711504
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
BID = 712703
BMW Driver Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Güstrow
Hi, Fehler schon gefunden? Ich hatte grad ein baugleiches Gerät von Universum am Wickel. Das Fehlerbild war ähnlich. Die Ursache war ein defekter 15nF Kondensator im Netzteil, einer der blauen links oben zwischen Kühlblech und Trafo (C877 und C878). Festgestellt durch Messung. Hab natürlich gleich beide gewechselt und das Gerät läuft wieder perfekt. Gib mal Meldung, ob es geklappt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BMW Driver am 7 Sep 2010 19:20 ]
