Sony LCD Fernseher 40 W 4500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildprobleme Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Sony 40 W 4500 --- Bildprobleme Suche nach LCD Sony |
BID = 1072527
manniboy76 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildprobleme
Hersteller : Sony
Gerätetyp : 40 W 4500
Hallo zusammen!
Ich habe vom Nachbarn obigen TV bekommen. Er wollte ihn wegschmeissen aber ich fand ihn einfach zu schade dafür.
Ich habe Probleme mit der linken Hälfte des Displays. Habe zum testen einen Raspberry mit Kodi angeschlossen. Wenn ich die Maus bewege ist auf der rechten Seite alles O.K. Wenn ich die Maus zum linken Rand hin bewege, habe ich Doppelbilder und die Farben sind recht dunkel.
Wenn ich den HDMI Stecker abziehe, verschwindet das Bild sofort, nur auf der linken Seite bleibt das letzte Bild bestehen und verschwindet gaaaanz laaaangsam.
Ist das wohl ein Panelfehler? Ich wollte es erst dem T-Con Board in die Schuhe schieben aber bin da nicht sicher. Das komische ist dass ich nur auf HDMI 2 sofort Bild habe. Bei Port 1 und 3 kommt das Bild erst sobald ich kräftig am Stecker wackele. Er erkennt allerdings sofort das etwas angeschlossen ist, denn er zeigt sofort die Eingangsquelle an. Aber über Scart bekomme ich gar nichts. Das würde doch schon eher für das Board sprechen wo die Anschlüsse dran sind oder? |
BID = 1073205
Elektro-Mann Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
Probiere am besten verschiedene Kabel aus, vllt liegt es an denen. Ansonsten würde ich mich an den Sony-Support wenden. Könnte ein Fehler von Sony selbst sein.
Das Modell scheint mir auch recht veraltet zu sein, wenn es noch einen Scart-Anschluss hat. Kann sein, dass es einfach in die Jahre gekommen ist.
BID = 1073213
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Wenn du am Stecker wackeln musst, wird da wohl die Buchse halb von der Platine gerissen oder anderweitig beschädigt sein.
Aber wie immer, aufmachen und nachsehen bringt Klarheit.
BID = 1073215
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13388 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Elektro-Mann hat am 1 Nov 2020 19:06 geschrieben :
Witzbold!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189119498 Heute : 10919 Gestern : 23417 Online : 379 13.2.2026 6:55 41 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100672006607
