Samsung LCD Fernseher le-37 a659 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, Ton geht. Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 904120
kara2010 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild, Ton geht.
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : le-37 a659
habe ein Samsung LE-37 A659, der kein Bild mehr hat. Mit der Taschenlampe kann man allerdings das Bild erkennen.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
1. Netzteilplatine (BN44-00216a) die Elkos (1x 470uf 25, 3x 1000uf 25v und 1x 1000uf 35v) getauscht. Sämtliche kalte Lötstellen beseitigt.
2. Inverterboard (VIT71037.50) alle Inverter nachgelötet, die beiden 6,3A Sicherungen erneuert.
Keinen Erfolg, alles beim alten. Jetzt habe ich die Ausgangsspannung (24v) zum Inverterboard gemessen, aber da blinkt nur mal kurz ein Wert auf, dannach sofort 0,0. Dabei hatte ich aber das Inverterboard abgeklemt. Kann es daran liegen, muss man im eingebauten Zustand messen? Oder ist da was am Netztteil Grütze?
Hat jemand eine Idee für mich?
Ich bedanke mich schonmal!
kara2010
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kara2010 am 29 Okt 2013 10:54 ] |
BID = 904165
Nochmal eine andere Frage, wer kann mir sagen, was für ein Bauteil das auf dem Foto ist, und ob es Durchgang haben sollte??
Danke
kara2010
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kara2010 am 29 Okt 2013 17:18 ] |
BID = 904194
Kann mir da niemand helfen? Bleibt wohl nur noch:
BID = 904232
Ich habe nochmal bei angesteckten Kabel zum Inverter-Board gemessen, und es blinkt immer nur kurz mal ein Wert auf, aber nicht annähernd 24v.
Hat denn wikrlich niemand eine Idee???
BID = 904368
Nochmal eine Frage, wenn ich auf der 24v Prüfleitung Durchgang zu allen GND Leitungen habe, ist das doch wohl nicht ok? Könnte eine Diode defekt sein?
kara2010
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189128843 Heute : 20347 Gestern : 23417 Online : 264 13.2.2026 13:14 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.82221913338
